Modifisere diesel finfilter?
Rolf
Har to stk like diesel finfiltere stående i denne enheten:
Går det an å gjøre noe her slik at jeg kan bruke bare ett filter av gangen og så sjalte over til det andre dersom det første går tett?
Vil det bli problem med for lav gjennomstrømning å kjøre bare på ett?
Motoren er en 6,2 l Ford Sabre som gir 127hk ved 2500 omdr.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Etter å ha studert bildene dine en gang ser jeg at pilene tilsier at hvert filter har hver sin inngang og utgang og at skruen i midten er en felles lufting.
Da bør det kanskje være mulig å bruke en 3-veis ventil og koble om på rørene.
Foreslår at du demonterer og studerer konstruksjonen og spesiellt da forbindelsen mellom disse.
Kunne tenke meg at tilførsel fra matepumpe deles i et T-stykke og ledes inn på hvert filter. Utgangen fra hvert filter samles i en 3-veis ventil.
Ser ut til at der er mulighet for å lage til en lufting på den ene inngangen. Forbindelsen mellom de to unitene bør nok blindes.
Der finnes en filterholder som ser lik ut som din, men som har en hendel der du kan velge hvilket filter du vil bruke. Mener den står i papirkatalogen til Maritim men fant den ikke på websidene deres (dårlig med bilder av denslags.....). Mener å huske at den kostet rundt 500.- Tror nok jeg ville satset på en slik i stedet for å snekre selv. Forden er svært følsom for luft i dieselen.
Takker for svar - det enkleste er vel å kjøpe et nytt dobbelt filterhus med vendekran.
Å modifisere det jeg har gir vel flere koblinge som blir mulige feilkilder mht. falsk luft.
Med rør, t-bend og vendekran blir det vel ikke billigere heller :lol:.
Rolf
Roald Amundsen
Maritim :
Filterholder m/vender 13175-60  kr.698,-  (fra 2001/2002 katalogen)
Ser ut til å ha gjenger M14x1,5
Ditt gamle CAV-filter har nok 1/2" UNF gjenger, men Maritim leverer banjokoblinger for
slange. Dersom du ønsker banjo for lodding vil jeg foreslå GH Fittings.
Ønsker du rette slangesokler er Tess eller GH Fittings de rette.
GH fitting hva er det ?? eller er det GS
:seeya:
