Gamle emner?
r-edholm
Og det er vel faktisk det som er meningen med forumet også?
Hvis du kan bruke et gammelt emne er det bedre enn å starte et nytt da det blir mindre jobb for de som drifter siden...
Jeg ser det dukker opp en del gamle emner her. Hva er hensikten med dette?
Det er veldig ønskelig fra min og Laluna sin side at det heller brukes gamle emner dersom tittelen/innhold passer enn at man oppretter enda et emne med samme innhold.
Hvert nytt emne sorteres inn i en kategori i emneoversikten, gamle emner er allerede der. Vi har i årenes løp gjort en del for å lette jobben, men fortsatt koster hver økt 10-20 minutter.
I tillegg er det jo mye greiere at de som i ettertid vil lese noe om bestemmte saker klarer seg med å lese 3 gamle tråder, istedenfor 10.
Takk til alle - og det er en del nå etterhvert - som tar hensyn til dette. :flag:
P.S. men du starte et nytt emne så velg en god beskrivende tittel og ikke gjør skrivefeil slik at automatikken greier best mulig jobb. Forøvrig vises til ymse tråder om emneoversikten: 1, 2, 3, 4
Hei,jeg kjente meg også igjen på denne kommentaren,da jeg nå hadde spurt om hva andre måtte bet for å sette sine båter på /og opp av vannet.
Men jeg søkte rundt for å se om det var tilsvarende emner,men fant ingen ting,men fikk se at Ingar henviste til en gammel tråd.
Kansje det burde bli en forandring på dette,at når "tilsvarende emner ble registrert,ble det et varsel på dette?For det er ikke alltid like lett å finne frem til ,som jeg prøvde på"gamelt /tilsvarende emne.
Kokka
Jeg er helt enig med det Andreas sier her, men det ser ut til at det er vanskeligere å "få med massene" når en har gjenbruk av en tråd kontra en helt ny. Det ser ut til at responsen fra medlemmene er en helt annen når en starter en ny tråd. Trolig er dette fordi enkelte ikke orker å bla seg nedover i en gammel tråd for å finne det nye innlegget for å få kjennskap til hva som er nytt i tråden. Derfor er det av og til mere fristende å starte en ny tråd i stedet for å bygge videre på en gammel.
Ved å bruke "ny" funksjonen så blir en automatisk routet til den nyeste innlegget i tråden. :wink:
Uansett så finnes det en imponerende mengde kompetente og seriøse brukere av dette forumet, noe som bidrar til at emneoversikten har fått et imponerende omfang og stadig er i bruk når noe skal gjøres i båten :seeya:
Man kunne gjøre masse, men vi har som policy at vi
1 - ikke skal legge for mye føring for medlemmene, og
2 - ikke modifisere programkoden.
Det hva vi hadde før, men som mangler nå siden det falt ut i en oppdatering av programvaren, er en tydelig henvisning til emneoversikten - og for såvidt annen veiledning - i "start nytt emne"-bildet.
