Merc. 4,2 diesel: Stempler med forskjellig årgang
Teerex
Siste emne idag: mine stempler er en blanding av -98, -00, og -01. Etter havari og reparasjon under forrige eier ble bl.a. 3 stempler byttet. Stemplet fra -00 har en annen overflatebehandling enn de andre, med et tykkere slags belegg. På ene siden er det flaknet av en del.
Noen som vet hva dette er slags patent ? Stemplene fra -98 og -01 ser identiske ut og har ikke dette klart avgrensede belegget. Og hva bør gjøres med det ? Pusse det vekk ?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Slik ser forresten blokka ut inni om noen lurer :smiley:
Posted Image
Maling på stemplet ??? :eek: Det må jo være et slags antifriksjonsbelegg går jeg ut fra....
Er dette belegget på flaten som berører sylinder?
Ja. Får du ikke opp bildene ?
På det stempel som står lengst til høyre på bilde nr 2 ser det ut som om at det går en kant rundt nedre kanten på stempelet som ligger inntil sylinder. Dette belegget behøver ikke å ligge mange tiendelene fra sylinderveggen for å ikke berøre. Sett stempelet ned i en sylinder og mål med et søkerblad.
Det er ingen kant nederst, dvs det blir jo en slags kant siden dette sorte belegget er utenpå selve aluminiums-stemplet da :smiley:
Det ser jo ut som det er maskert rundt det sorte før det sorte er lagt på.
De andre stemplene har et tynnere belegg med "flytende" overgang uten noen kant som man kan kjenne med fingeren.
