Hva betaler andre for å ta opp /ut båt?
Blondie
Eksempel på pris i indre Oslofjord basert Asker Marina i Leangbukta er:
330,- per kvm basert på båtens loa x beam som f.eks en Maxi 95 ville bety kr.9850,- !
Opplag på land inkluderer opptak, høytrykkspyling under vannlinje, plassering, lagring og utsett av båt. Det forutsettes at seilbåt med mast leveres til opplag nedrigget.
Mast ned/opp plus lagring er kr.2.600 og gir totalt den nette sum av 12.450,-
Billig å bo i Oslo/Asker/Bærum og ha båt??? :nonod:
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
Hei.
Her oppe o Hannestad/Pæddekommen betaler vi 320 kr pr båt med spyling, uansett størrelse. Dette er med mobilkran som løfter båten på plass i havnen. Når vi setter ut koster det 300 kr for da spyler vi ikke :yesnod:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Kristiansand, Vest-agder
800 kr for opptak eller utsetting. Det var 10 km til stedet.
Hvis du er interessert kan du få tlf nr.
Så 1600 kr var ganske dyrt syns jeg, hvis du har kommunal båtplass kan du jo snakke med en av transportørene der.
Jon
Hei,jeg vil gjerne ha tlf nr,vår båt ligger privat,og det er en sollux 27.send meg en im. Redigert av Blondie (see edit history)
Kokka
