Honda10hk Startet 22.August.2006 Link til dette innlegget Startet 22.August.2006 (redigert) Har hørt av en som sier at man kan få ut 25hk eller mer ut av en 9.9 yamaha. Kan dette være rett? Og stemmer det at 9.9 er 200 ccm ? :S Redigert 22.August.2006 av Honda10hk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig "9.9, 25 hk + + ?" For mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bukt Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 Hei det Går sikkert å få 25hp ut av en 9,9hp blokk men da vil den trolig ikke gå på vanlig bensin og må overhales jevnlig(vil ikke funke til vanlig bruk i lengden). En annen ting som er viktigere enn hp i båt er dreimoment og dette momentet ville vært lavere enn på en vanlig 25hp da kubikk er mindre. øyvind Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 Kan du forklare denne påstanden matematisk? Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 klart det går å få 25hk men jo mer effekt jo dårligere bunndrag og max dreiemoment kommer nermere max effekt,dette gjør at det blir vanskelig å få propellen opp i turtall....da dreiemoentet må være større enn motstanden i propellen.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 Er vel en outboard racing klasse som heter T-250 , men trodde disse ikke var på mer enn 15hk+. ?? Går sikkert å blodtrimme en 250cc påhenger til 25hk, men det ville i så fall vært i full race trim, og ikke spesielt brukbart til andre ting en racing. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
rago63 Svart 22.August.2006 Link til dette innlegget Svart 22.August.2006 (redigert) Kan du forklare denne påstanden matematisk? Md=Pme*A*s/2 _Der Pme er effektivt gjennomsnittelig forbrenningstrykk, A=stempelareal og s= slaglengde Forøvrig er den 246ccm, og den 9,9 som påstås yter 25 er i så fall full av spesiallagede deler frembrakt av en meget trimmingskyndig person. Hydrotec leverte engang en big boreforgasser til denne, men tviler på at effekten nærmet seg 25hk. Er nok redd for at dette er en "flytebryggepåstand".... Redigert 22.August.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Honda10hk Svart 23.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2006 takk får svar ! Sitér dette innlegget Link to post
