Bare et lite spørsmål....
bmb
Ved vinterkonservering (innkjøring av frostvæske) i ferskvannskjølt motor (KAD43):
Er det av betydning at motoren er så varm at termostaten er åpen når dette skjer ?
Det er jo frostvæske i ferskvannskretsen uansett.....
Hei,
Det skal ikke være nødvendig å kjøre motoren så varm selv om jeg vat at det er mange som gjør det likevel.
Noen kjører motoren med ferskvann i noen få minutter og andre kjører den i opptil en halv time. Det viktigste er likevel at du får kjølevæske i hele sjøvannsystemet fra filter til utløp av eksosrør.
KAT
Hei !
Jeg ville kjørt motoren varm (termostaten åpner) for så å få spylt skikkelig gjennom med ferskvann og frostvæske - Det koster deg noen minutter ekstra, men du er i hverfall sikker på
at motoren ikke fryser og blokken kan sprekke i løpet av vinteren.
Når det gjelder ferskvannkjling kontra saltvannskjøling og det at motoren
står med saltvann over lenger tid kan du lese litt mer om her:
http://www.maritimstart.com/kjolesystem.shtml
Med vennlig hilsen
Per Morten
MaritimStart
"MaritimStart
Hei !
at motoren ikke fryser og blokken kan sprekke i løpet av vinteren."
Tror Maritim Start blander kortene litt her. En KAD 43 som det i utg. pkt var snakk om har jo et todelt kjølesystem. Et internt som består av kjøleveske/frostveske, med termostater og det hele - på samme måte som på en bil og som til enhver tid er sikret mot frost. Det andre systemet består av sjøvannspumpen som pumper sjøvann rundt til de ulike varmevekslere/kjøleenhetene. Dette er et rent sirkulasjonssystem uten noen termostater. Det holder med å kjøre gjennom noen liter frostveske for å konservere dette mot frost.
Hvis båten ligger på sjøen i isfritt farvann så er det ikke sikkert det er nødvendig med konservering i det hele tatt. Sist vinter lå min båt ute hele vinteren. På det kaldeste var det -15 grader. Temperaturen i motorrommet var da nøyaktig 0 grader. Kanskje litt på grensen til det forsvarlige men da saltvann har et litt lavere frysepunkt enn ferskvann så gikk det greit. Tetting av motorromsventilasjonen hadde sikkert hjulpet på å holde tempen enda høyere.
Om du så måtte varmkjøre motoren vinteren igjennom ville du alikevel ikke få tilført ferskvann og frostvæske gjennom saltvannskretsen.
Ferskvann- og saltvannskretsen er to helt uavhengige og adskilte systemer. Er det forbindelse mellom de to er det en lekasje i et av systemene.
Først må du forvisse deg om at du har tistrekkelig frostsikring i ferskvannskretsen. Det gjør du ved å låne en måler på en bensinstasjon og ta en prøve fra vannet under "radiatorlokket" Akkurat slik som du gjør på bilen din.  Har du nylig etterfyllt frostvæske uten å varmkjøre motoren må du kjøre motoren så varm at termostaten åpnes for å få en korekt avlesning. Ellers er dette unødvendig.
Nå kan du frostsikre saltvannskretsen ved å kjøre gjennom med en frostvæskeblanding. La først måtoren gå å suge ferskvann fra ei bøtte en halvtimes tid for å være sikker at du får ut allt saltvannet. Avslutt med å blande inn frostvæske (ca 50/50) i bøtta og la motoren suge blandingen til det kommer blått vann ut av eksosen. La gjerne eksosvannet resirkulere tilbake til bøtta et par runder.
ad. planlegging:
Gjelder dette alle ferskvannskjølte motorer?
Slipper man å kjøre motoren varm dersom man kun skal kjøre frostvæske gjennom systemet?
Det vil jeg tro  :lol:
Som et a pro pos til Baatdillas metode med gjenbruk av kjølevann, forsøkte jeg denne ved konserveringen av min AQ 130 (saltvannkjølt). Det fungerte utmerket. Jeg la også merke til at vannet i bøtten ble borte langt fortere når termostaten tydeligvis var åpen. Dette er en indikator som kan brukes for å forsikre seg om at kjølevannet sirkulerer i hele motoren.
Altså, følg med på hvor fort vannet i bøtten blir borte, når dette øker, er termostaten åpen. i hvert fall fungerer det slik på min motor.
mvh
M
Marna
mvh
M
Men dette gjelder kun saltvannskjølte motorer? Ble litt forvirret....
