kald kontra varm luft til motor
Alnor 25
Om slangen ikke er tilstrekkelig tykk nok, vil du få en sugelyd og fare for at den suger seg sammen. Motoren vil vå en bedre fyllingsgrad ved tilførsel av kald luft (intercooler) men vet ikke om du vil få noe effektforskjell da det er et bestemt forhold mellom fyllingsgraden og diseltilførselen. kanskje det er noen som har bedre erfaring på dette enn meg.
Motorkassen din er varm når du stopper motoren eller går på tomgang og du tar lokket av.
Hvis du putter et termometer nedi kassen (ikke nedpå motoren) vil du se at temperaturen faller betydelig under gange. Så lenge motoren går vil den suge til seg store mengder med luft som går ut eksosen igjen.
Vet, jeg banner i kjerka, men etter å ha stått i trekken fra innsugsluft til motorer som går på marsjfart er jeg fortsatt av den mening at så lenge dette er nok tilførsel av luft holder dette uten slange.
Men du bør sjekke at du får nok luft og at du har nok hull i motorkassen der du trenger å få kaldluften inn.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Det er det som er problemet, jeg vil ikke ha hull i kassen. Har isolert kassen for å minke på støjen og vil derfor legge en slange ut av kassen slik at innsuget drar inn kald luft i stedet for den lufta som er i kassen. Motorkassen er tett utenom nedover, regner derfor med at det blir varmt under lokket. Har også problemer med at motoren røyker kraftig når jeg gir på mye gass. Hadde håpet på at det ville bli bedre med kald frisk luft. noen teorier?
er det ikke noe kjøle-effekt for motoren dersom den tross alt suger inn frisk luft inn i motorkassen slik at det er sirkulasjon i denne? I en annen (gammel) tråd her er det foreslått å ha luftinnsuget til motorrommet i lengst mulig vekk fra luftinnsuget til motoren slik at det sirkulerer rundt motoren. Men om dette betyr noe har jeg ikke noen ide om...
Det er vel enkelt å sjekke dette. Kjør med kassen åpent så ser du hva som skjer med røyken og du vil og merke om det gjør noen forskjell på gangen av motoren
Dersom du ikke har hull i kassen i dag er det kanskje ikke så rart at motoren ryker kraftig ved stort pådrag? Du må, på den ene eller andre måten sørge for nok lufttilførsel.
