Finnes syrefast Danforth Anker? Evt. byggebeskrivelse.
Larspo
Jeg mistet nylig mitt danforth anker. Slik går det når hele kjetting-lengden blir kjørt ut med vinsj og sjakkelen som holdt igjen var rustet istykker.
Min tidligere variant var galvanisert, men ønsker å erstatte dette med syrefast isteden. Har kikket på danforth sine sider og kan ikke finne andre produkter enn galvansiert. Finnes disse i syrefast i det hele tatt?
Er det noen som har tegninger/mål på disse ankerene. Tenkte evt. å sveise selv i syrefast, og siden mitt gamle anker er borte, så har jeg ikke noe å måle etter. Bør være rundt 15-20 kg.
Noen erfaringer generelt med danforth? Burde jeg se etter en annen type isteden? Engbo eller Bruce kanskje?
Hva med min "baby" - Fortress ? Du greier deg med 15 lbs vs Danforth 30 lbs. Alu/Magnesium legering.
Produsent
Psst. Jeg har importert sjøl fra Uniten to ganger. Ca halv pris pga "gangsterprisene" hos den norske importøren.
Psst igjen. Passer kanskje ikke så godt med for lett anker hvis du har fri-fall vinsj ?
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
