Ivan Pedersen Startet 23.August.2006 Link til dette innlegget Startet 23.August.2006 Mercruiser Z-drev 1972 - 1983 den ned ( øje i toppen ) På min Corenet 32 er der 2 Volvo Penta MD32A motor og 2 stk Mercruiser Z Drev. Er der nogen der kan komme med en ide om hvad der er galt. Når begge motorer kører 3000 omd. er der flest (kræfter / fremdrift) i det ene Z-drev , det som der er mindst fremdrift i , knaser og går ikke nemt når jeg vil i bakgear , er det slidt op eller hvad????? Hvor finder jeg en manual ell. vedligeholdelses bog på mit Z-Drev. Hilsen en der gerne vil lære noget mere. Ivan Sitér dette innlegget Link to post
Ivan Pedersen Svart 24.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Kom nu med en god ide.... Ivan Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Hvordan ser et Z drev ut ? er det eller loigner det et pre alpha drev dvs et MR drev som ligner på alpha drevet men med øye i toppen ? Er nok gearet ditt som har mistet noen tenner, eneste måte å finne ut eksakt er å åpne det. Har rast mange drev og i tiden frem til det raser kommer det mye ulyder, eneste som er rart er at det funker sånn delvis, de jeg har rast har gjerne gitt fra seg noen ulyder så et "smell" og så ruser motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Enten tenner, som bukt sa, eller klutchen som er rundt (dette er også "tenner"). Tenner av klutchen kan slippe, så sant de er rund på kantene og så snart disse får trykk. I alle fall kan dette ikke vekkdiskuteres, men må åpnes. Også som bukt sa. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
