Patnyg Startet 23.August.2006 Del på Facebook Startet 23.August.2006 (redigert) Jeg er på utkikk etter en båt. Det skal være en daycruiser eller skjærgaardsjeep. Skal være minimum 50 hk, og minimum 15-16 fot. Pris er mellom 0- 70 000 ca. Har noen der ute noen forslag. Jeg tar imot alt med takk. Redigert 23.August.2006 av Patnyg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 23.August.2006 Del på Facebook Svart 23.August.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra Ny båt. Noen forslag? til Ny daycruiser eller skjærgårdsjeep. Forslag? For mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 23.August.2006 Del på Facebook Svart 23.August.2006 Har du kikket på finn.no etter noe du kunne tenke deg? Litt enklere å kommentere når du har noen flere ønsker (antall passasjerere, brukstype osv). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 23.August.2006 Del på Facebook Svart 23.August.2006 Er ikke så lenge siden fler har tenkt samme tanke Se litt på dette: Forslag til min første båt Daycruiser 17-21 fot Lykke til Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
Patnyg Svart 24.August.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2006 (redigert) Okei. Takk for info så langt. Båten: -minimum 4-5 sitteplasser. -30-35 knop minst -skal ha havnekalesje/kalesje. -minimum 15 fot -Skal ikke være eldre enn 1990-1993 modell -Har sett på baylinere, så en sånn type båt er veldig aktuelt. eller andre typer skjærgaardsjeeper/daycruisere. Pris skal ligge mellom 0 og 70-80 000kr. Redigert 25.August.2006 av Patnyg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Shanty Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 ikke for å ta gnisten her, men tror du får problemer med å finne en såpass ny båt, med såpass kraftig maskin på henger i tipp topp stand med kalesje. Har du funnet noen slike du har vurdert? Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 I og med at du har lagt lista såpass høyt ville jeg ventet med å kjøpe til du kan legge på bordet en 100 - 110 lapper. Da blir utvalget noe større. Hvis ikke må du kanskje fire noe på krava. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Draco17 Svart 25.August.2006 Del på Facebook Svart 25.August.2006 (redigert) Hva med denne? Wesling 16 Nyoppusset, og du har penger igjen til en ny henger Redigert 25.August.2006 av Draco17 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 25.August.2006 Del på Facebook Svart 25.August.2006 Som noen har ymtet frempå her, har du nok litt høye forventninger i forhold til pris. En båt med de kriteriene er nok mulig til den prisen, men da må du ned noen år og hengeren er noe usikkert at kan følge med der. Lykke til Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 25.August.2006 Del på Facebook Svart 25.August.2006 45.000 virker jo billig...? Denne er vel hurtig nok Penger igjen til henger også. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Patnyg Svart 25.August.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2006 Ja, riktignok er jeg helt enig med det dere sier. Enten må jeg høyere opp i pris, eller ned med noen av kriteriene. Beklager! Men båt skal det bli hverfall Når burde jeg kikke etter båter? Når tid av året? hører sensommer lønnes. Er det sant? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 25.August.2006 Del på Facebook Svart 25.August.2006 (redigert) Min erfaring er at om høsten er bruktprisene vesentlig lavere. Kjøpte forøvrig selv i september 2001 en strøken 22" båt brukt kun i 4 måneder til 75 % av nyprisen. Det er da en del båter som du kanskje synes er ok til under 80.000 til salgs. Helt ned under 50.000 faktisk... MED henger? Skibsplast Skibsplast - 35 knop Denne kan man kanskje få med henger på? 35 knop Enda en på 35 knop? 500 knop er kanskje å ta i litt Redigert 25.August.2006 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Patnyg Svart 25.August.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2006 Tusen takk for forslagene, kjempe bra. Skibsplast var aktuell. Takker og bukker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 25.August.2006 Del på Facebook Svart 25.August.2006 (redigert) Du har faktisk funnet en del ok båter her Helge. Et par av de fulgte ikke helt kriteriene der men... Den ene (Skibsplast 35 knop tror jeg det var) fulgte vel alle kriterier også 1992 - 35 knop - tilhenger - kalesje. 500 knop er kanskje å ta i litt Jepp Hvis ikke er den absolutt verdt prisen. Men da vil jeg ha noen ord med mannen som rigget den også Denne er jeg helt sikker på ikke er noen 86 modell. Den heter ikke 490 HT men 15HT. Den er riktignok produsert frem til 1986, men Skibsplast hadde ikke brune seter i 1986 så vidt jeg kan huske. Mener det var til og med 1984. Flisespikkeri ? Javel men forveksle iallefall ikke 490 HTmed 15 HT Kan jo se litt mer om disse modellene her Fortsatt lykke til Redigert 25.August.2006 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
