Nytt nettsted for Sandvikeiere
Superkul
noen har vel sett denne alt men jeg prøver mer............
Det finnes ikke noe stoff på nettet som omhandler våre kjære båter (sandvik) så jeg begynte enkelt med egen side for alle med dette båtmerke
Det har blitt sagt at sidene blir stoppet av spybooth programmer osv og det er helt riktig..... sidene er reklamebasert men man kan bare godkjenne den i innstillinger på de program som bøller det til! denne siden håper jeg at mange sandvik eiere vil melde seg inn på så vi kan dele erfaringer osv
vh
JAB
TRYKK HER
  • 4 uker senere...
Vil du ha trafikk der jab må du nok fjerne Errorsafe og lignende.
Det innebærer kanskje serverbytte men det finnes masse gratis som ikke har slik søppel.
start.no for eksempel
Ellers finnes det masse billige webhotell også :flag:
P.S. Skal legge til at jeg ikke har vært der nå i det siste så rett meg gjerne hvis det er endret på nå
Redigert av Daffy (see edit history)
Det hender at det er mye trafikk på stedet hvor sidene ligger (server) prøv igjen....
Det er en del popups /reklame der også så man må trykke/godkjenne eller tillate tilgang via antivirus programmene! Har du først opnet skal det gå greit neste gang!!
Ikke la dere skremme vekk av dette, det blir antagelig lagt ut på et annet sted ettervert men vil ha flere medlemmer først............ lykke til :cheers::cool:
Tror nesten jeg kan garantere deg at du ikke får medlemer før du bruker seriøse sider.
Skulle gjærne brukt "seriøse" sider men hva er det som er så useriøst her???? Det har vært 3000 besøkende her på kort tid så så vanskelig er det vel ikke???
Jeg har basert dette på gratisbasis og bruker min fritid og det er jo for gøy......
Det eneste bakdelen her er at det er reklamebasert og at det syntes noe reklame øverst på sidene, det er jo bare og la vær og se på :crazy: Jeg har vurdert andre sider men enten blir det veldig tungvint med html og jeg kan ikke det....... Og msn sin gratis side syntes jeg er kjedelig!
problemet kan være noen ganger og komme inn på sidene første gang, man må godkjenne /åpne virusprogrammet sitt men når det er gjort er det tut og kjør!
Hvis noen vil melde seg inn eller bare se og ikke får det til er det bare å ta kontakt for evnt veiledning! En annen ting er at det kan være mye trafikk der innemellom og da kan det virke umulig å komme inn, :cheers::cool:
Redigert av jab (see edit history)
jepp og rett inn uten bøll alle andre steder også
Men de vet du jo ikke om så det spiller kanskje ingen rolle?
Noen gang tenkt over hvorfor popup stopper ol er der?
her er hva andre mener om "Errorsafe" som var det første som møtte meg på den hjemmesiden.
OT: Errorsafe Hvordan bli kvitt dritten
Symantec
Hjelperdeg.net
ja det har jeg tenkt på.......hvis du trykker på ting rundt om som du ikke vet hva er som fks errorsafe så kan du få et problem! Overalt man er kan man slumpe borti forskjellige viruser osv det gjelder bare ikke å være for nyskjerrig Den sikreste måten å ha data på er jo og nappe ut alt som kobler deg til internett :smiley: jeg har brukt disse sidene til hjemmsider + alle unga har hjemmsider der og enda har det ikke vært noe trøbbel, dvs på over et år nå, ganger 3 maskiner
mange jeg kjenner har sider der også uten tull og tøys! som sagt det er gratis og basert på reklame - tror du noen gidder å betale for å ha reklame et sted med virus??? Sikkert noen som jobber med detta og selger reklame der også og jeg tviler på at de gidder å bølle det til?? :cheers::cool:
Nå synes jeg den siden du allerede hadde var bedre enn MSN-versonen.
MSN er også full av reklame og ting som beveger seg. m.m.
Skaff deg et web-hotell, og et domene fra en billig leverandør. F.eks. http://www.one.com
Der finner du også grunnleggende opplæring for å laste opp sider og for å lage sider. De har et eget progam for å lege sider på en enkel og grei måte!
Frontpage er også et fint verktøy for å lage hjemmesider.
Bygdetulling med båtførerbevis!
Enig i at den gamle var finere og se på osv sukk....... men det skjer liksom ikke noe det er liten respons på nye medlemmer så det ender vel opp med at alt ligger brakk til slutt! Trodde det var mange sandvikbåter og at det var langt flere som kunne være intressert i et felleskap her
Jeg gidder ikke bruke penger på detta og reklamere osv koster penger, noen forslag på hvordan man verver /får tak i flere sandvikeiere?? :cheers::cool:
  • 8 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
