Superkul Startet 23.August.2006 Link til dette innlegget Startet 23.August.2006 noen har vel sett denne alt men jeg prøver mer............ Det finnes ikke noe stoff på nettet som omhandler våre kjære båter (sandvik) så jeg begynte enkelt med egen side for alle med dette båtmerke Det har blitt sagt at sidene blir stoppet av spybooth programmer osv og det er helt riktig..... sidene er reklamebasert men man kan bare godkjenne den i innstillinger på de program som bøller det til! denne siden håper jeg at mange sandvik eiere vil melde seg inn på så vi kan dele erfaringer osv vh JAB TRYKK HER Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Ingar Svart 23.August.2006 Link til dette innlegget Svart 23.August.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra SANDVIK EIERE ta en titt her til Nytt nettsted for Sandvikeiere For mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ingar Svart 23.August.2006 Link til dette innlegget Svart 23.August.2006 Du kan også legge inn en link her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Superkul Svart 24.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 takker, da er den lagt ut på "hjemmsider" Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 20.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 (redigert) vil igjen minne om nytt nettsted / båtklubb for sandvik båter sandvik båt klubb Redigert 20.September.2006 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Daffy Svart 20.September.2006 Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 (redigert) Vil du ha trafikk der jab må du nok fjerne Errorsafe og lignende. Det innebærer kanskje serverbytte men det finnes masse gratis som ikke har slik søppel. start.no for eksempel Ellers finnes det masse billige webhotell også P.S. Skal legge til at jeg ikke har vært der nå i det siste så rett meg gjerne hvis det er endret på nå Redigert 20.September.2006 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Ingar Svart 20.September.2006 Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 Ser på siden at du har start adresse, da kan du opprette gratis sider der. Kan være noe tregt, men til gjengjeld uten reklame. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Espen C Svart 20.September.2006 Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 Det er vist noen feil på noen av linkene dine prøvde f.eks og trykke på den som var til salgs og noen av de andre med det gikk ikke Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 20.September.2006 Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 Riktig emnetittel burde vel heller vært: "Nytt nettsted for Sandvik-eiere" Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.September.2006 Link til dette innlegget Svart 20.September.2006 Har konsultert min norsklærer og endret det til Sandvikeiere. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Superkul Svart 23.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Det hender at det er mye trafikk på stedet hvor sidene ligger (server) prøv igjen.... Det er en del popups /reklame der også så man må trykke/godkjenne eller tillate tilgang via antivirus programmene! Har du først opnet skal det gå greit neste gang!! Ikke la dere skremme vekk av dette, det blir antagelig lagt ut på et annet sted ettervert men vil ha flere medlemmer først............ lykke til Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Daffy Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Tror nesten jeg kan garantere deg at du ikke får medlemer før du bruker seriøse sider. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Superkul Svart 25.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 (redigert) Skulle gjærne brukt "seriøse" sider men hva er det som er så useriøst her???? Det har vært 3000 besøkende her på kort tid så så vanskelig er det vel ikke??? Jeg har basert dette på gratisbasis og bruker min fritid og det er jo for gøy...... Det eneste bakdelen her er at det er reklamebasert og at det syntes noe reklame øverst på sidene, det er jo bare og la vær og se på Jeg har vurdert andre sider men enten blir det veldig tungvint med html og jeg kan ikke det....... Og msn sin gratis side syntes jeg er kjedelig! problemet kan være noen ganger og komme inn på sidene første gang, man må godkjenne /åpne virusprogrammet sitt men når det er gjort er det tut og kjør! Hvis noen vil melde seg inn eller bare se og ikke får det til er det bare å ta kontakt for evnt veiledning! En annen ting er at det kan være mye trafikk der innemellom og da kan det virke umulig å komme inn, Redigert 25.September.2006 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
kjølhalt Svart 26.September.2006 Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 Sidene er skikkelig bra dem, folk må bare lære seg og bruke datamaskinene sine Det er bare å godkjenne når man får popups advarsel....... godkjenn det og no problem.. Jeg godkjente det og neste gang var det rett inn uten bøll Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 26.September.2006 Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 jepp og rett inn uten bøll alle andre steder også Men de vet du jo ikke om så det spiller kanskje ingen rolle? Noen gang tenkt over hvorfor popup stopper ol er der? her er hva andre mener om "Errorsafe" som var det første som møtte meg på den hjemmesiden. OT: Errorsafe Hvordan bli kvitt dritten Symantec Hjelperdeg.net Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Superkul Svart 26.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 ja det har jeg tenkt på.......hvis du trykker på ting rundt om som du ikke vet hva er som fks errorsafe så kan du få et problem! Overalt man er kan man slumpe borti forskjellige viruser osv det gjelder bare ikke å være for nyskjerrig Den sikreste måten å ha data på er jo og nappe ut alt som kobler deg til internett jeg har brukt disse sidene til hjemmsider + alle unga har hjemmsider der og enda har det ikke vært noe trøbbel, dvs på over et år nå, ganger 3 maskiner mange jeg kjenner har sider der også uten tull og tøys! som sagt det er gratis og basert på reklame - tror du noen gidder å betale for å ha reklame et sted med virus??? Sikkert noen som jobber med detta og selger reklame der også og jeg tviler på at de gidder å bølle det til?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
kjølhalt Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 husk at de som driver med båt ikke nødvendigvis er data nerder også, nei detta kan vel ikke være så vanskelig, jeg har tittet på disse sidene men aldri fått noe errorsafe e.l Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 nå for første gang fikk jeg plutselig opp errorsafe og greier men jeg ignonerte den og lukket den så no.problem, skjønner at folk kan være fristet til å trykke for å se men det gjelder vel også mange andre steder man surfer - hold tunga rett og se på kun det man skal se på Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 8.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2006 (redigert) Nå har jeg tatt i bruk msn sine sider til båtklubben og håper det kommer flere medlemmer nå!trykk her for å gå til nye sidene Redigert 8.Oktober.2006 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
tom-ass Svart 8.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2006 Nå synes jeg den siden du allerede hadde var bedre enn MSN-versonen. MSN er også full av reklame og ting som beveger seg. m.m. Skaff deg et web-hotell, og et domene fra en billig leverandør. F.eks. http://www.one.com Der finner du også grunnleggende opplæring for å laste opp sider og for å lage sider. De har et eget progam for å lege sider på en enkel og grei måte! Frontpage er også et fint verktøy for å lage hjemmesider. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Superkul Svart 10.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Enig i at den gamle var finere og se på osv sukk....... men det skjer liksom ikke noe det er liten respons på nye medlemmer så det ender vel opp med at alt ligger brakk til slutt! Trodde det var mange sandvikbåter og at det var langt flere som kunne være intressert i et felleskap her Jeg gidder ikke bruke penger på detta og reklamere osv koster penger, noen forslag på hvordan man verver /får tak i flere sandvikeiere?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 26.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Vi prøver igjen! sandvikeiere : ta en titt innom sandvik båt club Vi prøver å samle flest mulige sandvik båteiere for å utveksle erfaringer osv, blir vi mange nok kan vi prøve å få til litt prosenter etc Velkommen og det er GRATIS Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
