ELISE 1 Startet 24.August.2006 Link til dette innlegget Startet 24.August.2006 Vet at det er skrevet mye om emnet tidligere, men kunne tenkt meg noen få alternativer som holder. Spørsmål: Hva må man passe på før man nater, har skrapet og slipt ut alt gammelt. (mye rart var brukt sika, tec7 og epoxy + noe annet kliss som var helt j****g å fjerne) noen steder var det tråd bånd under noensteder ikke. Jeg har bestemt meg for å bruke TEC7, er det bare å fylle i, eller må det primes og legges i bånd? Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
tuffff Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 (redigert) Det må primes og legges i bunnfylling i form av snøre eller tape, f.eks. gamle kassetbånd. Og så må det ikke brukes Tec7. Den er ikke fleksibel nok til nating av dekk som er utsatt for vær og vind. Fin innendørs (under kalesje f.eks.), men ikke ute. mvh tuffff Redigert 24.August.2006 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra NATING MED TEC7 til Nating med Tec7 For mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Det må primes og legges i bunnfylling i form av snøre eller tape, f.eks. gamle kassetbånd. Og så må det ikke brukes Tec7. Den er ikke fleksibel nok til nating av dekk som er utsatt for vær og vind. Fin innendørs (under kalesje f.eks.), men ikke ute. mvh tuffff Hvor fleksibel den må være kommer an på hvordan dekket er bygd opp, er det bygt med 5-7mm staver på finer trenger du ikke samme flekibiliteten som du trenger ved et heved dekk Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
tuffff Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Hvor fleksibel den må være kommer an på hvordan dekket er bygd opp, er det bygt med 5-7mm staver på finer trenger du ikke samme flekibiliteten som du trenger ved et heved dekk Ja, det er nok riktig, men i forhold til f.eks. sikaflex er Tec7 meget hard, og bevegelsene i et dekk utendørs blir uansett ganske store. Selv eik mot eik (som ikke "går" så mye som furu eller Oregon Pine) limt på finer og natet med Tec7 sprakk opp på Tuffff. Sikaflexen ved siden av holdt fint, og det var lett å kjenne forskjell på hardheten. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 24.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Det må primes og legges i bunnfylling i form av snøre eller tape, f.eks. gamle kassetbånd. Og så må det ikke brukes Tec7. Den er ikke fleksibel nok til nating av dekk som er utsatt for vær og vind. Fin innendørs (under kalesje f.eks.), men ikke ute. Jeg blir litt forvirret av enten sika eller tec7, har hørt av endel at tec7 er bedre enn sika. Her er det snakk om heltre teakstaver uten underlag. mvh tuffff Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra NATING MED TEC7 til Nating med Tec7 For mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sorry skal lese igjennon nøye en gang til. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
antiol Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Ja, det er nok riktig, men i forhold til f.eks. sikaflex er Tec7 meget hard, og bevegelsene i et dekk utendørs blir uansett ganske store. Selv eik mot eik (som ikke "går" så mye som furu eller Oregon Pine) limt på finer og natet med Tec7 sprakk opp på Tuffff. Sikaflexen ved siden av holdt fint, og det var lett å kjenne forskjell på hardheten. mvh tuffff De eneste natene jeg har blitt helt fornøyd med, og som har holdt over tid hos meg er i epoxy. Er det et dekk (spesielt staver på finer) som skal natet ville jeg valgt det. Andreas Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 24.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Takk for tips så langt :-) Jeg er ikke å treffe her før i morgen tidlig. blir spennende å se da... Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
ELISE 1 Svart 24.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 Skal prøve å få lagt inn noen bilder av prosjektet i morgen Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
kah Svart 24.August.2006 Link til dette innlegget Svart 24.August.2006 De eneste natene jeg har blitt helt fornøyd med, og som har holdt over tid hos meg er i epoxy. Er det et dekk (spesielt staver på finer) som skal natet ville jeg valgt det.Det er muligens greit med Epoxy på finerunderlag, men hvis dette gjelder gjennomgående materiale vil jeg fraråde Epoxy da dette blir for stivt i sjøgang. Anbefaler i slike tilfeller Sikaflex 290DC. Denne er fleksibel og såpass tyntflytende at den er lett å har i natene. Hvis du trenger tips om gjennomføreing av prosessen så er det kort fortalt: Puss natene rene med sandpapir først. Bruk Sikaflex 290DC Primer (NB!) på kantene av dekksplankene, legg en tynn bommulstråd i bunn (enklere å legge enn tape). Bruk bred maskeringstape oppå plankene for å unngå søl, ha i Sikaflexen og benytt sparkelskje til å dra langs natene. Fjerne maskeringstapen snarest mulig for å unngå klebing til denne. Etter noen dager kan du bruke pussemaskin på natene for å få en jevnere overflate. Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 29.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Da avslutter jeg tråden: har etter mye frem og tilbake brukt tec7, og syns selv resultatet ble bra . Bilder kommer senere. Takk for alle tips og råd. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
skage Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Det var nok et lurt valg, da blir du jo ikke arbeidsledig neste sesong heller. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 har etter mye frem og tilbake brukt tec7 Huff !!! mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Hei. Vi har også brukt tec7 på nater utvendig (sommeren 2005 og videre). Godt fornøyd så langt. Her er en link om tec7: http://www.novatech.as/content/faq.htm Sitat fra fakta om tec7: "Kan Tec-7 brukes til nating? Ja Tec-7 er glimrende til nating. Husk at hvis du nater en fet tresort som mahogni eller teak, må treverket i fugen forbehandles så ikke fugemassen slipper, for eksempel med kvistlakk. Slip flatene i fugen med sandpapir og vær nøye med å fjerne slipestøv og skitt. Vent 3-5 dager før du sliper. Du kan olje/lakke umiddelbart etter sliping, men første strøket skal være tynnest mulig. Første strøket må tørke både på nate og treverk før neste strøk. Kan Tec-7 brukes til å tette trebåter under vannlinjen? Ja, men Roof-7 er det ideelle produktet for dette da det forblir mykt. Overskytende masse presses ut ved trutning. Bunnstoff kan males på " Lykke til Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
tuffff Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Jepp, det tviler jeg ikke på, men så finnes det erfaringer med Tec7 og sikaflex ved siden av hverandre, hvor sikaen holdt fint fordi den var myk og fleksibel nok, mens Tec7 slapp opp fordi den ble for hard og ikke flekset nok. Tviler ikke på at det kan gå bra, men jeg er også overbevist om at det kan gå rett til helv.... med omnating til følge. Kjedelig hvis det siste skulle slå til. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Får holde øye med det vi har natet hittil. Hvor lang tid gikk det før tec7 mistet elastitet og natene slapp? Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
tuffff Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 To somre og en vinter. Det var det som skulle til. Hadde jeg tatt opp den vinteren så hadde det nok blitt utsatt noe lenger, men neppe mer enn et par år. Det var virkelig stor forskjell på hardheten på massene, så jeg ble ikke forbauset over at det slapp da jeg kjente på dette. Jeg har imidlertid ikke mistet troen på Tec7. Det er et strålende lim, bare ikke til utvendige nater etter min mening. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Da holder den i så fall ikke hva teknisk info om den sier (Blant annet at den erstatter vanlig natemasse). ( tekn info: http://www.novatech.as/content/teknisk_inf...tec7_info1.pdf) Vi begynte med den i fjor sommer og som du sier så merket også vi at den var hardere en sika til å jobbe med. Den har jo holdt godt i natene hittil, men kanskje vi fortsetter nating med sika videre...? Har holdt tec7 for å være et bedre produkt enn sika, men er ikke like sikker på dette etter hva du forteller. Akk, alle disse vanskelige valgene vi trebåteiere har linolje, owatrol, benar, lakk,.. Skøyta er prøveklut og noe er behandlet med ditt og annet med datt. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
tuffff Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Det var jo særlig etter herding jeg merket forskjell på hardheten. La egentlig ikke noe brett på det før natene slapp. Lurte litt på grunnen og sjekket litt nærmere da var årsaken ganske klar. Trebåteiere har mange hensyn å ta ja. Men de lukter godt. Trebåtene altså mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 29.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Det var nok et lurt valg, da blir du jo ikke arbeidsledig neste sesong heller. Noe skal man jo bruke fritiden til Går det ikke bra får jeg prøve noe annet. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
tuffff Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Joda! Får håpe du er heldigere enn jeg. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Jepp, fritiden må sysselsettes f eks som da jeg skrapet av all lakk på dekket, pusset og smurte det med en blanding av rå linolje, terpentin og litt tjære. Tørket av overskytende olje og fikk et dekk som luktet nydelig og hadde en varm fin glød. Skulle nok også ha forseglet dette med kokt linolje. Resultatet var at vi i løpet av vinteren fikk et klissete skismurninglignende belegg som etter hvert ble svart og viste seg umulig å pusse vekk. Kom rett og slett ikke gjennom med maskin... brukte først terasserens og deretter vinkelsliper for å komme ned til treverket igjen. Nå er det lakket med ravilakk. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
ELISE 1 Svart 29.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Joda! Får håpe du er heldigere enn jeg. mvh tuffff Ja får håpe det Hei. Vi har også brukt tec7 på nater utvendig (sommeren 2005 og videre). Godt fornøyd så langt. Her er en link om tec7: http://www.novatech.as/content/faq.htm Har valgt tec7 på bakgrunn av erfaringer andre har hatt med sika og epoxy. Men det er tydeligvis fler "leire" der ute. Smaken er som baken Skal prøve å komme med erfariger etterhvert som tiden går. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
Sigurd Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Ikke la dem få deg til å se for svart på det. Jeg har noen hundre meter Tec7 nat ombord fordelt på både inne og ute. Er så bra og holder seg så fint så. Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 29.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Ikke la dem få deg til å se for svart på det. Jeg har noen hundre meter Tec7 nat ombord fordelt på både inne og ute. Er så bra og holder seg så fint så. Neida ser ikke svart på det. Tror det blir bra jeg.. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
