moha Startet 24.August.2006 Del på Facebook Startet 24.August.2006 Jeg var uheldig nok i løpet av sommeren til at jeg traff en tømmerstokk med skilt på med det resultat at pulpit'en ble så bøyd at den måtte kappes av. Der festene går gjennom dekk er det mindre sprekker som jeg tror må støpes igjen før jeg monterer ny pulpit. Hvordan går jeg frem, hva bør benyttes av produkter? Antar jeg må renskjære først, hvor mye uskadet område bør fjernes for å sikre overlapp og nødvendig styrke? Takker for alle mulige tips - her er jeg blank. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 Er det gelcoaten som er sprukket eller glassfiberen? Er det gelcoaten så er dette kurrant å rette. Hakk vekk alt som er løst og litt til slik at det som er igjen sitter godt. Sørg for at glassfiberen er ren og tør. Puss gjerne litt med grovt papir også. Finn riktig farge på gelcoat´en og fyll igjen. Når det har tørket må du nok vannslipe litt for å få det jevnt og pent. Pass på at du ikke sliper så mye utenfor hvor du har lagt på. Det å finne fargen kan være vanskelig. Er båten av nyere type, bruker det å gå greitt. Holder du til på østlandsområdet så kjenner jeg en som er helt guru på å blande gelcoat til riktig farge for deg. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 Ser at du bor i Sarpsborg. Snakk med Moberg. Han har lokaler vis a vis Walberg marineservice. Billig fyr og du finner ingen som er bedre med gelcoat skader enn han. Alle marinaer i Østfold vet hvem han er. Han har sikkert et par gode tips å gi deg også. Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 Jeg er i gang med oppussing.Men dette med å blande riktig farge, jeg har hørt at noen scanner topcoaten, og lager ny med med nøyaktig samme farge. Hvor finner jeg disse, og er det eneste farbare vei? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Larspo Svart 24.August.2006 Del på Facebook Svart 24.August.2006 Scannet fargen på snøfreseren min en gang, kostet 200,- og ble perfekt match. Er en fyr på Østlandet som reiser rundt i hvertfall. Om det er av interesse kan jeg sikkert prøve å sette deg i kontakt med han. (200,- som jeg betalte gjaldt når jeg hadde lagt igjen en fargeprøve i en butikk). Ellers så greier en "tusenkunstner" å matche fargen på en prikk med et godt trent øye og diverse blandinger. Problemet blir å etterbestille fargen. Sitér dette innlegget Link to post
