Merc./VM 4.2L diesel, mystisk sort belegg på et stempel?
Teerex
Mine stempler er en blanding av -98, -00, og -01. Etter havari og reparasjon under forrige eier ble bl.a. 3 stempler byttet. Stemplet fra -00 har en annen overflatebehandling enn de andre, med et tykkere sort belegg. På ene siden er det flaknet av en del.
Noen som vet hva dette er slags patent ? Stemplene fra -98 og -01 ser identiske ut og har ikke dette klart avgrensede belegget. Og hva bør gjøres med det der det har flaknet av? Pusse det vekk ?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Dette kan været ett stempel fra Sealed power og hvis du ser på den andre siden ca 180 rundt så er det ett lyn, dette er for at du ikke skal montere stempelet feil vei når du monterer det på råden og setter det inn i blokka.
La belegget sitte , den er kun til "pynt "
Stemplene er retningsbestemte, de er assymetriske både over og under så lynet trenger jeg ikke :smiley:
Men syns du belegget "pynter" opp da ? :rolleyes: Ikke mange som ser det inni motoren da.
