Høyre og venstre rotasjon Bravo drev?
Xlnt
Hei
Stemmer det at man kan kjøre bravo drev begge veier slik at man kan kjøpe både høyre og venstre gange propell? Stemmer dette i så tilfelle for andre typer mercruiser drev også?
Hva med et drev som har gått 5-6 år den ene veien, er det ulemper med å endre rotasjonen etter så lang tid?
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Du kan speile girfunksjonen og på den måten bruke den propellen du vil. Det er likevell sterkt anbefalt at propellen roterer motsatt vei av motoren for å unngå at båten blir liggendes på skrå når du kjører. Vær også oppmerksom på om dersom du har tenkt til å snu driftsretningen på motoren, så er det ikke alle drev som fungerer med dette. Volvo Penta fungerer da overhodet IKKE, disse krever riktig gange på motoren.
