Cummins Mercruiser 4.2 ES BR3 320 Hk, erfaringer?
At-le
Fin og bra motor så lenge de har fiksa de problemene som måtte være fra tidligere modeller, f.eks. min -98 modell 250 hk versjon som knakk veiva :sad:
ES320 kan chippes til 370 hk og 750 Nm ! :eek: Den er en god del lettere enn D6, den veier vel 460 kg pluss drev.
Jeg skal chippe min til 300 hk når jeg en gang får den sammen....
Hei.
Denne motoren veier 588 kg med Bravo 3, og har 306 hk på propellen.
Det er en pumpedyse motor med turbo, wastegate og r en av få motorer som er godkjent på Bodensea i twinn inst. Ryker veldig lite, og bra skyv når tuboen lader.
Bruker 71 L/t på WOT, men mye mindre om du drar av litt f.eks 19,8 l/t ved 2600 o/ min.
Lett å komme til oljefilter og impeller, egen slage for å bytte olje.
Dyr sink, eller greie priser og tilgang på deler.
Flott lyd, og gunstig pris.
Børre
Hei.
Er det nok sterk bravo 3? Stern er sterkest drev enn alle forskjelliger Volvo Penta-Bravo-Alpha-mercruiser osv drev? :confused::discuss:
At-le :rolleyes:
Det er sterkt nok så lenge båten er lett nok :yesnod:
Er båten tyngre enn en viss grense som går ett sted mellom 3 og 4 tonn så monter drevdusj, og vurder å koble eksosen utenom drevet så blir det ikke for varmt.
  • 1 år senere...
