Sinten Startet 27.August.2006 Link til dette innlegget Startet 27.August.2006 Hei Fekk den nye Clas Ohlson katalogen for eit par dagar sia og no har eg studert kvar einaste sie til punkt og prikke . Eit produkt som er nytt i år er eit bensindrevet straumaggregat, eller som det står i katalogen, elverk . Link Synst ikkje prisen var så aller verst og eg kunne tenkt meg ein "straumkjelde" nede i naustet no medan eg pusser opp gamle båten. Men så står det om dette Clas Ohlson-aggregatet at det "Ikke er egnet for elektronisk utstyr". For meg høyres det like dumt ut som ein båt som ikkje tåler saltvatn . Dette kan tolkast på to forskjellige måtar. Det skal ikkje brukast til datamaskiner og slike følsome apparat som krever jevn spenning heile tida. Det skal ikkje brukast til anna enn sveiseapparat. Kva er rett? Er vel litt opptimistisk å spørje om erfaringar, men eg gjer det alikevel. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Skipper Worse Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Om du skal ha et vetig strømaggregat, finner du det her. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Sinten Svart 27.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Nei fydda, ein plass går grensa Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
GeirT Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Det skal ikkje brukast til anna enn sveiseapparat. Kva er rett?Kommer vel an på hvordan sveiseapparatet ditt er konstuert.Om det har elektronikk som baserer reguleringen på vekselspenningens sinus-kurve/frekvens. Elektronisk utstyr skal ha en så ren sinus kurve som mulig og stabil 50 eller 60 Hz. Ville anbefalt en generator som har dette - så kan du benytte den til andre ting siden. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
kringeland Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Skal du ha det stasjonert i naustet ville jeg tatt en titt her: http://bike.lbtrade.no/cgi-bin/jbt/00048.html Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
Sinten Svart 27.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 For å stille spørsmålet mitt på ein anna måte, går det ann å bruke Clas Ohlson aggregatet til verktøy som drill, vinkelsliper, dremel, sirkelsag osb pluss ein lyskastar til arbeidslys. Det er dette eg kjem til å bruke det til. (ikkje alt samtidig nødvendigvis). Vert desse apparata rekna som elektronisk utstyr? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Ingar Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Du kan helt sikkert bruke det til dette Sinten, at de tar forbehold om elektronikk er fordi det kan være støy på strømmen det leverer. Men om du kan bruke det til sveising er mer usikkert, disse kan ha en stor reaktiv komponent, dvs at strømmen ikke følger spenningen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sinten Svart 27.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 (redigert) ok, takk for hjelpen . Sveising har eg ikkje tenkt å bruke det til uansett. Redigert 27.August.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
olpi Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Om du skal ha et vetig strømaggregat, finner du det her. Hva koster 1000W aggregatet til Yamaha da? Kunne vært ok med en slikt, men 10 lapper er for dyrt. Hvis det koster det samme som Honda`s. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 "simple" genreratorer leverer "uren" spenningskurve noe som gjør de uegnet til å drive elektroniske forbrukere og forburkere med ulineært strøtrekk (likeretterinnganger) . "vanlige" forbrukere som håndverktøy osv er ikke like kritiiske og vil normalt ikke ha problemer med "billiggeneratorer!" så lenge man ikke har mer enn 60-70% last. tåler nok relativ lite overlast - jfr startstrømmer på typisk 5x merkesstrøm for forbruker eller mer. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 - Man bør også se litt på om man har mye el.verktøy med fullelektronisk styring. Dette er vanlig på merkevarer i dag, og jeg opplevde at min Elu høvel HH40EB fikk ujevn gange på et lånt, billig asynkron aggregat (3680W) - Men - til ditt bruk tror jeg det er greit; du må se på kost/bruk/nytte... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Birchwood 320 Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 Vill bare nevne at Mekk har slike agregater til ca 2000,- Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
o.b.lix Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 "vanlige" forbrukere som håndverktøy osv er ikke like kritiiske og vil normalt ikke ha problemer med "billiggeneratorer!" så lenge man ikke har mer enn 60-70% last.Tja, har et 650w aggregat og har brukt 700w vinkelsliper. Går greit det... Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 joda - variasjoner finnes men det at den drar i gang vinkelsliperen er at den "gir" seg - dvs at spenningen dropper tilstrekkelig til å redusere strømmen. en grei måte å løse dette på kan være å bruke en skjøteledning på 10-25 meter - den fungerer da som en "demper" og hjelper faktisk til å "redde" generatoren og dra maskineriet i gang via "mykstart". Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 28.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 Vill bare nevne at Mekk har slike agregater til ca 2000,-Er mange aggregat det vert snakka om no , kva type er det dei har på mekk? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Birchwood 320 Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 Ser prisen er ikke den samme eg mener å huske.. 2290,- så eg overdreiv vist litt.. Strøm agregat Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
