noob Svart 16.August.2015 Del på Facebook Svart 16.August.2015 Har selv ribbet kabinen i min Scand Classic 25, pusset. renset og og malt med Biltemas 2-komp polyuretan. For å forenkle vedlikehold i årene som kommer, vurderer jeg å lage et opplegg for montering av utskiftbare tepper på skrogsidene. Ideen er å bruke aralditt eller en annen sterk glassfiberlim og lime fast en rekke kroker under vinduene, som teppene kan henges på, så vil tyngdekraften og skrogformen gjøre resten. Jeg hater alt dette limsølet man må slite med når man en gang må bytte skrogtrekk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 16.August.2015 Del på Facebook Svart 16.August.2015 Går også og Lime skrogtrekk på tynne kryssfinerplater så feste med kraftig borrelås i båten☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
