Vind i oljepåfyllingslokket
Jens_P
Under inlegget 'Motorlyder ??' beskrives fenomenet 'vind i oljepåfyllingslokket' av bmo.
Jeg har dette fenomenet, uten at det er noe 'vind' i peilepinne-hull. I tillegg kommer det noe olje og bobler rundt to av boltene for topplokket. Motoren går greit, ingen røyk, ingen problemer å starte, ikke vann i olje eller forbruk av ferskvann.
Noen som har en nærmere ide om hva dette kan være?
Motor er en gammel Perkins 4.99 med ca. 1500 timer. Den er aldri kjørt hardt.
Lekkasje i ventilsetene, som går opp langs ventilstammen, og ender opp under toppdekselet hvor det går gjennom lufteslangen tilbake gjennom turboen (hvis du har det) og til forbrenning igjen. Det vil alltid være noe som kommer ut her, bruk "ark-tricket" nevnt i samme tråd for å se hvor mye det er.
Er det mye, er det nok på tide med en topp-jobb, slipe ventiler/seter. Fin vinterjobb ? :smiley:
Dersom dette er tilfelle bør du følge teknisk manual og ettertrekke toppboltene snarest (ved varm motor). Dersom du ikke har denne følger du spiral eller stjerne prinsippet. Begynn med boltene i midten og gå utover. Dersom dette ikke hjelper har du ant. vis en def. topppakning og den bør byttes. Dersom dette er riktigt må du sjekke om du kan bruke strekkboltene igjen. Her bør du kun lytte til fagfolk som kjenner motoren.
Dette tipset forutsetter at du ikke forveksler topplokk med toppdeksel.
Takker for svar. Det er rundt boltene for topplokk, ikke ventildeksel (toppdeksel) det bobler. Dette underbygger min tanke om å ta av toppen. Greit å få det fra flere at mine mistanker ikke var helt på jordet. Så da er det bare å ta frem verkstedshåndboka, få lånt seg noe tomme-verktøy og skride til verket. :smiley:
Av egen erfaring har jeg opplevd at boltene ved eksosmanifoild og spesielt nermest utløp/turbo må  få det lille "ekstra"
Dersom du har en skråstilt motor bor de lavelste boltene få litt ekstra "kjerlighet"
  • 2 måneder senere...
Liten tilbakemelding på gammelt tema.
Topplokk er demontert og hentet etter full overhaling hos Sylinderservice i Oslo. Toppakning viste tydelig spor etter flere gjennomslag. Plansliping var på sin plass å få gjordt. Så, går den 40 år til etter dette er jeg fornøyd!  :sailing::smiley: :smiley:
