Valg av propell Princess 35
Seacrest
Heisann!
Har en kamerat som har kjøpt seg en 86 mod Princess 35 med 2 x TAMD41A. Denne båten har montert uorginale propeller, da den har gått i kanaler, og tidligere eier ville ha lavere fart på tomgang.
Resultatet nå da er for høyt turtall, og for liten fart. Er det noen standard størrelse på propellene på denne type båt, eller er det slik at en må prøve seg frem?? Er vel kanskje også mange ulike kombinasjoner med hensyn til utveksling på gearene??
På forhånd takk for hjelpen!
Regner med at denn båten har de gamle orginale gearene MS4A og med reduskjon på 1.93. Generelt så trenger man gearutveslingen
Lengden i vannlinje
Vekt båt normalt lastet
Effekt på motor og vet hvilket turtall
Skroget til de gamle prinsessene var vel ikke av de aller mest lettdrevne om jeg ikke husker helt feil..
Har du de data så kan jeg hjelpe deg litt på vei med propellvalg... Motordata har jeg siden jeg har hatt samme maskiner i min forrige båt..
Kan du oppgi gearreduksjon og vekten på prinsessen så kan jeg komme med et forslag til propellere...
Du må først sjekke hva slags utveksling det er på gearene. Ofte er vel 1.93:1 brukt?, men det kan også være noe annet.
Når du vet det kan du f.eks sjekke med Sleipner Motor (tlf 69300060) hva som vil passe. De kan regne ut størrelsen, men har sikkert også peiling på hva som ble benyttet orginalt med de motorene. Det går jo en del av disse båtene med samme motorer.
PS:
Initialene (fornavn) til kameraten din er vel kanskje T.E.? I såfall får du hilse fra meg :wink:
opppsaaann - Så nå at Sydvesten snek seg mellom.... :lol:
Redigert av OLPI (see edit history)
Da skal jeg sjekke opp dette Sydvesten, skal ned i båten hans på Torsdag, så da skal jeg se om jeg finner dette.
Er det slik at disse motorene har to termostater hver??
Den ene motoren har en tendens til å gå varm ved belastning, og tenkte derfor å begynne med å skifte impellere og termostater.
Er vel greit å begynne med det??
Hei skaffet du meg bygge nret på båten din så skal jeg finne de propellene som er orginal på båten din.
Hilsen Thomas.
Heisann, har vært i båten idag og fant følgende:
Yard no: M 1153
148 - 87
regner med det var dette du mente??
Er litt usikker på utvekslingen på gearene, men eier nevnte at vekten på båten var ca 7,5 tonn.
Kan dette stemme?
Redigert av Larson 174sei (see edit history)
7500kg? Tja, ikke så galt kanskje, men vil tro at det kanskje er litt lavt?
Jeg veier inn 8300kg hvert år med fulle dieseltanker og tomme vanntanker.
ad. planlegging:
Dette er basert på antagelse om 1.93 på gearene og "average planning" skrog med vekt på 8000kg
Jeg vet ikke hva man kan forvente av toppfart med en slik ekvipasje.... og om rundt 22 knop er hva man bør få med to 41 maskiner.. Om vi kjenner en diameter så kan en låse denne og få en gitt stigning..
Er farten helt feil, så er valget av skrogform feil... De prinsessene jeg har sett går jo gjerne med nesen i "sky"... så det kan jo tenkes de er litt tungdreven..
19x18 er nok et brukbart alternativ under de gitte forutsetninger.... om 19 da er passende diameter og reduksjonen er 1.93... men kombinasjonene her er jo utallige... Dette er for 3 blader.. 4 blader beregning i bunnen... både for average og slow planning hull
"Average planning Hull"
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 372.5 SAE hp ( 277.8 kW) @ 3800 RPM
Max Speed: 22.5 kts
Fuel: 23 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 276 SAE hp ( 205.7 kW) @ 3400 RPM
Cruising Speed: 19.4 kts
Fuel: 16 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 18.9 in. Pitch: 18.3 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
For et tungdrevet planet skrog blir det som følger..
"Slow planning Hull"
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 19.6 kts
Cruising Speed: 16.9 kts
Diameter: 18.9 in. Pitch: 16.1 in.
For 4 blader blir det som følger..
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 22.5 kts
Diameter: 17.8 in. Pitch: 17.9 in.
Blades: 4 Cupped: No
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 19.6 kts
Diameter: 17.8 in. Pitch: 15.8 in.
Redigert av sydvesten (see edit history)
Min gjør 24,5 kn. på våren med nystoffa bunn og kallt vann. Her i forrige uke toppet jeg 23,3 kn.
ad. planlegging:
Da er utvekslingen endret i beregningen om du har 2.63 reduksjon i kassen som Thomas sier.... og vekten er satt til 8 tonn... diameteren er låst til 20".
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 22.5 kts
Cruising Power: 298 SAE hp ( 222.5 kW) @ 3500 RPM
Cruising Speed: 20.2 kts
Fuel: 18 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 22.8 in. Pitch: 24.9 in.
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 20.0
Pitch: 28.2
Blades: 3
Er ikke så hakkende gale denne beregningen heller da....
Om du går for en 4 blader så kan du nok bruke denne..
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 22.5 kts
Diameter: 21.4 in. Pitch: 24.4 in.
Diameter: 20.0
Pitch: 26.1
Blades: 4
  • 15 år senere...
Hei.
Litt gammel diskusjon, men eg prøver allikevel.
En Princess 35, 1986 model, med en TAMD41a, og en TAMD41p, hvilken propell diameter/pitch skal den ha?
Eg tror båten har 18" x 17" nå, men burde hatt større diameter, og mer pitch?
Denne båten kommer ikke opp i plan med dette oppsettet, så eg lurer på om propellene er feil, eller at motorene er for små?
Eg leser på en annen side at en har samme type båt, og motorer, han har 20" x 22" 3 bladers propell og får 24 knop ved 3800rpm.
