M/S Bastard Startet 30.August.2006 Link til dette innlegget Startet 30.August.2006 Det er blitt for trangt i garasjen, og jeg må bygge meg en båtbu bak huset. Ideel størrelse er ca 250 cm bred x 400 leng. Min. takhøyde 200 cm Finns det noen matrial liste på nett eller må jeg til og tegne og regne tro.... Jeg har kikket litt på disse ferdige og få kjøpt men det blir for dårlige greier til de prisene som er. Jeg har vurdert brukt brakke, men de blir for lange. Samtidig, hvis det er noen i nærheten som har en dør eller vinduer og gi bort så vil det være fint. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 30.August.2006 Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 Et råd i starten: IKKE BRUK TAKSTOLER! Med takstoler taper du verdifull takhøyde innvendig. Jeg sverger til god gammel løsning med åser og sperrer. Lykke til med prosjektet. Dette må være barnemat for en erfaren båtbygger. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
M/S Bastard Svart 30.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 (redigert) Skal ikke ha takstoler nei, det tar som du sier bort mye plass. Og snekre dette sammen er ikke noe problem, vil og sette den løst på leca blokker elns for og kunne flytte den siden. Rop ut hvis det er noen som har en bu som skal vekk (rimelig) Redigert 30.August.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 30.August.2006 Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 Byggfag på Nesbru Vgs. i Asker hadde en annonse nylig i Budstikka på en del små hytter til salgs til en billig penge. På skolens hjemmeside fant jeg denne: http://www.nesbru.vgs.no/index.php?page_id...rticle_id=11257 Finner ikke annonsen, men foreslår at du ringer skolen og hører hva status er. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
M/S Bastard Svart 30.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 Det må sjekkes opp, takk for tips Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 30.August.2006 Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 hva med en 20 fots konteiner, ferdig med dører. Det er vel mulig å få tak i en som er utrangert. Heis på plass, klar til bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.August.2006 Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 Plantasjen har høstsalg på div. hytter og buer. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Fjordutsikt Svart 30.August.2006 Link til dette innlegget Svart 30.August.2006 Samtidig, hvis det er noen i nærheten som har en dør eller vinduer og gi bort så vil det være fint.Sjekk finn.no Torget Gis bort - http://www.finn.no/finn/bap/free/result Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Har sett på disse til Plantasjen (min søster jobber der) men det er så spinkelt. Og prisene syns jeg er litt i overkant selv om det er tilbud. Container er utelukket, selv om jeg kunne tenkt meg det for en lettvint løsning. Hadde jeg bodd litt mere usjenert ville det vært løsningen. finn.no sjekkes daglig Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 31.August.2006 Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Jeg er enig med deg her. Jeg synes også at dette er for spinkelt. Jeg tror du vil komme bedre ut ved å snekre sammen noe selv, f. eks. basert på 2"x4". Da kan du få eksakt den størrelsen du vil ha, ta hensyn til hvordan det skal se ut i forhold til huset ditt og isolere hvis nødvendig. Det skulle gå an å gjøre mye på en weekend. Brukte vinduer og materialer selges for eksempel her. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jon-Kåre Svart 31.August.2006 Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Skal husveggen danne den ene langsiden? eller er det frittstående? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 (redigert) Det blir frittstående, da kan det evt flyttes senere. Også blir det lettere og bygge det ut hvis det trengs Takker for linken NilsPils, har sendt avgårde noen spm. til de gutta Redigert 31.August.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 31.August.2006 Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Hva med å snu bastarden Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Hehe...jo kanskje det. Neida, jeg trenger og rydde garsjen så jeg får plass til og snekre i vinter. Nå er det umulig og få gjort noe inne der. Og med en båtbu så kan jeg olje/lakke ting og tang uten og være bekymret for pussestøv o.l Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 31.August.2006 Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Jeg synes du MÅ ha en slik bu. Og den må være vinterisolert. Lag den så stor du har plass/lov til. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 Ja, den må så klart isoleres. Jeg får bygge minimum 10 m2 i første omgang, så får jeg utvide til neste vinter evt. Derfor bør den stå løst så den kan flyttes, jeg kan lett utvide men da må det graves i en skråning og det vil jeg ikke begynne på i denne omgang. Trenger lagringsplass først og fremst. Har sendt avgårde noen mailer nå, så får vi se hva morgendagen bringer. Skal levere en liste til den lokale byggshopen så får vi se hva de kan komme med av tilbud. Der har jeg forøvrig gode rabatter Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 31.August.2006 Link til dette innlegget Svart 31.August.2006 2"x4" for du alltids bruk for, bare kjøp i meste laget, pass på at du også får lagringsplass for material i bua. feks oppå bjelkene. Med luke i veggen der oppe. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 1.September.2006 Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Da jeg bygde hobbyverkstedet mitt brukte jeg rupanel innvendig. Det forutsetter at bordene er noenlunde tørre. Bruk helst litt tykke og relativt smale bord (5"). På gulvet brukte jeg ubehandlet furuplank (billigste furugulv på tilbud). Det er blitt veldig lunt og bra. Selvfølgelig har jeg stikkebenk i hele rommets lengde (6m). Da kan jeg ha flere prosjekter på gang samtidig (du vet sikkert også litt om det?). Det er blitt fars helt private snikkerbod. Det hele er blitt så bra at jeg må gå inn der av og til bare for å oppleve lykken ved å kunne ha det sånn! Dersom du planlegger å utvide senere, kunne jeg kanskje foreslå et ekstra verktøyrom? Da slipper du å rive hele veggen Trenger bare å forberede for en dør nå. Unnskyld at jeg kanskje virker litt ivrig, men jeg har vært hobbysnekker og bygget hus i hele mitt voksne liv. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
M/S Bastard Svart 1.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Bare hyggelig at dere er ivrige, og så får jeg mange fine tips. Har dog ikke gått noe svar på mail enda, så jeg får ta ett par telefoner over helga Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Æsj, det blir ikke noe bygging av bod i år, da vi må drenere rundt huset til våren. Vi oppdaget en del fuktighet i kjelleren etter alt regnet som har vært. Så da settes det opp ett telt som en foreløbig løsning, lagde platting i går og setter nok teltet opp i dag. 18 kvadrat telt, syns det ble litt stort men...pytt pytt. Noen som har peiling på om det går og få kjøpt bare teltstenger, litt kraftige? Skal lage telt til båten også, så når jeg så stengene til teltet som skal settes opp ville dette verdt utmerket til båten også. Ikke minst lettvint Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Har du sett denne siden? http://www.telt.as/ Sjekk ut om dette er egnet til vinterbruk. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
vikers Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Det der var noe å tenkte på...det må da finnes et megastort antall telt rundt om på loft, kjellere og i garasjer, som aldri vil komme i bruk. Tenker da av den gamle typen med de tykke metallstengene. Kanskje en annonse rundt omkring vil gi deg en gjeng av disse som du kan sette sammen til det du trenger? Kjøpe disse ny i caravanbutikk koster nok mer enn du har lyst til å gi... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 24.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 (redigert) Har du sett denne siden? http://www.telt.as/ Sjekk ut om dette er egnet til vinterbruk. Jepp, det var der vi handlet. Ser greit ut, selv om det er vinduer i en side Ellers ble vi rådet til og strekke tau mellom takstenger, slik at ikke snø ville tynge ned mellom stengene. 4 lapper betalte vi, syns det var litt dyrt men....greit nok God ide Vikers, masse stenger taes imot. Ligger sikkert en del morkne telt rundt omkring Redigert 24.September.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Kanskje litt sent. Men du har jo Dannes båthus (link i navnet) (523 kb nedlasting) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
M/S Bastard Svart 24.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Flottings, jeg har nettopp fått tak i noe 2x8 som skal splittes opp til lekter, så da blir det bygget noe ala Dannes båthus. Det teltet som ble satt opp i dag er for lager og regne, har mye båtstæsj liggende Sitér dette innlegget Link to post
