Info Yamarin 5220
Emmer
Hei !
Er ny i dette forumet, og har planer om å kjøpe båt.
Den vil brukes til dagsturer, bading, tube, fisking osv.
Lurer på Yamarin 5220 med Yamaha 80 Hk, 4 takt.
Noen erfaringer med denne båten ?, og er motorstørrelse riktig ?
Da jeg er fersk på området, lurer jeg også på om ca. 250 timer er mye på denne motoren.?
Det er en 2002 modell.
Håper det er noen som vil/kan dele litt kunnskap med meg om dette :rolleyes:
Solgte akkurat en Yamarin 5910, 5220 er litt kortere i skroget, og får derfor ikke de samme
sjøegenskapene. Løftet i baugen blir ikke det samme, og derfor vil den "subbe" litt mer.
Men uansett 5220 er en veldig bra båt i sin klasse, god annenhåndsverdi. 250 timer er ingen
ting. 80 hk er ok, men 100 er mer morro. Alt avhenging hvor mange dere er i båten.
Båten er flott den.
Vi sees!
Hei
Har vært eier av en 5210 med 8oHk Yamaha.
Flott båt med bra plass og løsninger, men....
Sjøegenskapene er heller laber :sad:
Har kjørt 5910 en del. Trodde at det skulle være samme båten men litt lengere.
Det var det ikke, den overasket stort med gode sjøegenskaper, og er lett for motor selv med last.
Anbefaller deg å spare litt til, så kjøper du en 5810 eller 5910.
Mye bedre båt.. :cool:
Kanskje derfor du byttet til Buster XXL?
Har ikke erfaring selv med Yamarin 5220 , men med en bredde på nesten 2.20 så ser den temmelig butt ut... Har selv en Yamarin 5940 som er temmelig butt i skroget , og som slår i motsjø. Men funker utmerket i side- og unnasjø.
Hei
Ja Busteren er ikke så verst, mye lyd i alubåter, men det blir en vane..
5200, 5210 og 5220 skal ha samme skrog. Men det kan være at Yamarin har gjort mindre forandringer på skrogene uten at det er synlig. De lager mange båter, så formene blir nok oppdatert og skiftet ganske ofte.
Angående Bella 512 så har de meget bra skrog med hensyn til størrelsen på båten.
Men de krever mere motor enn andre båter i denne størrelsen. Den krever min. 80hk hvis du skal laste båten med 4 voksne.
Den perfekte båten er ikke oppfunnet enda. Sjøsterk, lett, går fort og som krever liten motor. :cool:
