Mouche Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 Styrkemessig - har ikke peiling! Er det noen andre her/der som vet? Kosmetisk - tja? Annen-hånds verdi - ja liten tvil om at kjøperne løper (vekk) hvis de får vite (og det plikter man å opplyse om!) at båten har/har hatt plastpest! Hva det kan bety er jo at man kan få en båt meget billig (?), men risikoen for problemer med å selge båten igjen blir tilsvarende stor! Jeg hadde i allefall ikke vurdert å kjøpe en båt med (har hatt) plastpest. "There is no such thing as a free lunch!" Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Mulligan Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 Styrkemessig? Lite. Det er jo bare, bortsett fra i ekstreme tilfeller, kun det ytterste slitelaget som er påvirket som resultat av dårlig håndtverk/renhold/miljø under byggingen. Jeg kunne vel tenkt å kjøpe en båt med såkalt plastpest dersom prisen var riktig. Hvis det ikke var for den tanken som ville ligget i bakhodet som sa at når båtbyggeren har fusket med lamineringen, så kanskje han også har fusket med andre ting. Røstjern, rorinnfesting, motorfundamenter. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2006 (redigert) Her var det mange flotte svar Jeg har snakket med eieren av den Gh 10 som jeg satte i stand på vårparten og han kunne bekrefte att båten var like lett som når vi satte den ut , med andre ord Gelcoat trekker til seg vann å nok til att du kan kjenne det selv på en 10 fot jolle . Før vi satte den i stand så måtte det 2 mann til for å løfte den rundt på høsten Nå høre det til hisorien att denne Gh fikk 2-3 støk med antipest inne og ute før den ble lakkert. Så da kan det vel tenkes att dette også kan påvirke en gammel båt på 36 fot uten antipest også . Redigert 2.September.2006 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 vann i dobbeltbunnen er et vanlig problem, særlig på f.eks GH 10, 11 mfl. Må ikke forveksles med vann i laminatet. Skyldes som regel dårlig fenderlist. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 Hulda må nok si seg enig i index, Lotus og Suzuki. Min forrige, Sylfiden, lå ute 8 år. Kun på land en uke a fjorten dager for stoffing på sommeren. Da var det garantert veldig lite vann som forsvant ut av båten. Gjennom den tiden jeg hadde båten, gikk farten for seil noe ned. Det var ikke så lett å surfe med den lenger. På kryss gikk den som et tog uansett. For motor gikk den like godt hele tiden. Undringen kom da vi skulle selge båten. Kjøper fikk med seg masse rart, jeg ville ikke selge en båt som skulle seiles fra Son til Tromsø uten at den var godt utstyrt. Så, etter at kjøper hadde blitt pådyttet så mye som mulig, fylte jeg halve garasjen med resten. Og dette var en langsmal 39-foter. Det var flere hundre kilo med alt mulig rart. Masse jern i form av verktøy og deler for å kunne dekke alle egne behov, og de fleste andre jeg måtte kunne møte på min vei som muligens kunne trenge hjelp. Jeg hadde en kompis som dro tur-retur Skagen i november. Det eneste ekstrautstyret han hadde med var polvotter. Vi er så forskjellige. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2006 vann i dobbeltbunnen er et vanlig problem, særlig på f.eks GH 10, 11 mfl.Nå var det ikke så mye vann i dobbeltbunnen før utbedring men att dette påvirker vekten er det ingen tvil om. Men att det er forskjeld på gelcoat er det heller ingen tvil om for når jeg satte i gang med denne jolla så var det som å skjære i en stratos med luft men når jeg skjære i min egen båt så minner den mere på en kald koke-sjokolande Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 Vi er så forskjellige. Huffja. Jeg bærer hjem og bærer hjem. Like forbanna er båten fylt med "ræl". Reserve genoa, reserve storseil, stormfokk, reserve generator fordi det er så kjekt å ha. Verktøy nok til å overhale motoren, reserve dregg (to stk.), et par hundre meter kabel, en kilometer tauverk, 20 bøker jeg har lest osv, osv. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.September.2006 Del på Facebook Svart 2.September.2006 jeg tømte båten en høst, uten å ha bil med hengerfeste. Lengste høsten jeg kan huske... Men;jeg ble skikkelig god på å improvisere;: Storbommen på en side av taket, og spinnakerbommen på andre siden, og de ble plass til en haug seilsekker surret fast imellom. Jolla surret fast til taket rett vei, og det ble plass til en haug tomme diesel, bensin, vann og drikkevannkanner oppi. Osv osv. Neste året hadde jeg bil med hengerfeste igjen. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
power Svart 2.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2006 Har du vurdert og ta med deg båten hjem når høsten kommer ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.September.2006 Del på Facebook Svart 3.September.2006 Har du vurdert og ta med deg båten hjem når høsten kommer ? Vel;Polo`en hadde tilhengervekt på godt under 4t... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Mulligan Svart 3.September.2006 Del på Facebook Svart 3.September.2006 forskjeld på gelcoat er det heller ingen tvil om Mnja. Gelcoat er vel i de fleste tilfeller vinylester tilsatt pigment. Sitér dette innlegget Link to post
skorpo Svart 3.September.2006 Del på Facebook Svart 3.September.2006 Eit skot frå hofta: Båten går lettare tidlig på våren enn seint på sommaren, sidan det i slutten av august er blitt varmare i sjøen, og varmt vatn gir mindre oppdrift enn kaldt vatn. Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 3.September.2006 Del på Facebook Svart 3.September.2006 Eit skot frå hofta: Båten går lettare tidlig på våren enn seint på sommaren, sidan det i slutten av august er blitt varmare i sjøen, og varmt vatn gir mindre oppdrift enn kaldt vatn. Trodde det var motsatt? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
skorpo Svart 3.September.2006 Del på Facebook Svart 3.September.2006 Vatnet er tyngst når temperaturen er om lag 4 gr C. Heromkring kan temperaturen på vårvinteren ligge der. I august har vi vesentelg varmare vatn enn det Sitér dette innlegget Link to post
