Ingar Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 En ting jeg ikke kan se har vært nevnt er selvlensing, ville ikke kjøpt en jolle som må øses. Av de joller jeg har hatt er jeg mest fornøyd med Bever. With skal jeg aldri ha igjen... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
HP-260 Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Ellers så kunne du kjøpt en with 10 uten dromedilleskroget. Det er en kongebåt på flat vann for den veier ca. 70 kil og med 15 hk blir det et gøyalt leketøy. Jeg har en slik selv og det er alltid like morsomt å ta seg en tur på fjorden. Med 15hk kjører du fra alle with 320 dromedille med 15hk. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Når det først er snakk om å kjøre fra og 15 hk. Fugitive. Det går 35 knop med 15 hk. Legg merke til kjølvannet etter den. Den klorer seg fast i svinger noe helt utrolig. Den er ikke helt lett å kjøre. Det er ikke noen skid eller steglister i vannet for å stabilisere når den går for fullt. Du holder den oppreist med styringen. Båten over ligger på blocket.se for SEK 9000.-. Den som hadde sluppet å gå med dress og slips og spiller voksen og ansvarlig. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Den som hadde sluppet å gå med dress og slips og spiller voksen og ansvarlig. haha - bare gjør som meg. Ser jeg en fin radiostyrt båt, kjøper jeg den. Ansvarlighet er for de som tenker på pensjonen mer enn lekene sine.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Mulligan Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Tror nok det hadde blitt lurveleven dersom jeg hadde kommet trekkende med en av disse hjem. Volumet på PC'en på fullt. Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Men du Jammi, jeg ville aldri hatt en Ibiza JR. 11 for det er en blytung båt som såvidt går rundt 19 knop med 15hk og det er jo daft i forhold til With og Bever som går rundt 22-23 knop med 15hk. Sitér dette innlegget Link to post
jammi Svart 11.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Oi.. Kan du kildehenvise denne opplysningen, Lars_Petter? Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 hvis du skal kjøpe båt når du er 16 til 50lapper ville jeg sett nærmere på bever 350, hadde denne med 9,9 suzuki fra 11 til jeg var 14, utrolig morsom. Den gikk utrolig fint i sjøen med fin v bunn. Vi kjøpte den høsten 2000 og betalte 32k uten noe ekstrautrtyr som fendere, dregg, bunnstoff hos en forhandler i fredrikstad som het leer's eller noe. Men den igger vell på noen og 40 nå tror jeg. Båten seles også under navnet morgan. Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Ja Jammi. Da vimenn hadde jolletest viste GPS`en bare 19 knop med Ibiza. Det kan være feil, men det kan også være riktig. Jeg har kjørt noen withjoller opp gjennom årene og jeg vet at de gjør 22-23 knop. Den With`en jeg har nå er en ganske gammel modell og den gjør 24-25 knop på GPS, men er vanskelig å kjøre i bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Orntli båt. Sitér dette innlegget Link to post
Winrace12 Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Kjøp deg en winrace 12. Har selv lik båt(les mer på erfaringsdatabasen) Og dette er den beste ungdomsbåten man kan få. Utrolig morsomt leketøy som tar bølgene veldig bra og går godt! Putt på en 30 hk og den går i drøye 40 knop. Bedre båt kan du ikke få! Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Eller denne Puma 14, stilig sak!http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...pos=4&tot=4 Dette var nok drømmebåten min da jeg var 13-14år gammel! Det er en Selco Selsprint. Den var i produksjon frem til tidlig på 70-tallet og var godkjent av Veritas opp til 60hk. Oh yess!! Topp båt! Dessverre bare 2 seter. Her er en tilsalgs i Skien for 30000,- med 40hk. Men annonsen har nettopp gått ut på dato. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=7782761 Ellers er det en gang i blant rimelige og fine Selcobåter på Finn. (Passbåter) Selco Selstar (16 fot) var kjent for et spesielt godt skrog, og har god plass hvis den har originalinnredningen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Men annonsen har nettopp gått ut på dato.Hva er det egentlig som skjer når annonsene går ut på dato? Fjernes fra søk? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
paxo Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Først forsvinner de fra søk, siden forsvinner bildene (men bare noen ganger). Har lagret mange interessante båtannonser fra Finn. Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Eller du kunne sett på Seaking 360. En fetere jolle trro jeg ikke finnes!! http://www.seaking.no/seaking_jolle.htm Sitér dette innlegget Link to post
Winrace12 Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Tøff båt dette og! http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=8280679 Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Hvis du skulle dratt den helt ut og hatt det råeste av det rå så går du for en Highperformance 145. En 14,5 foter som er godkjent for 75hk og som kjører fra alle andre 14 fotere i litt sjø!! Men det koster deretter, 70 000 for bare båten uten motor. www.highperformance.no Sitér dette innlegget Link to post
BW180 Svart 2.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2007 Hvis du skulle dratt den helt ut og hatt det råeste av det rå så går du for en Highperformance 145. En 14,5 foter som er godkjent for 75hk og som kjører fra alle andre 14 fotere i litt sjø!! Men det koster deretter, 70 000 for bare båten uten motor. www.highperformance.no går god for det du sier og mere til. har en 145 og det er den definitivt råeste "jollen" jeg har vært borti.... kan egentlig ikke sies å være jolle.... er en liten skjærgårdsjeep synes nå jeg da... Sitér dette innlegget Link to post
Taucher Svart 2.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2007 ville vurdert mange av with båtene, vitsi og vital er kjempebåter, og du vil nok sitte bak vindskjerm etter et par fuktige båtturer på fjorden...ellers er winrace 12 med 2 seter en drømmebåt.,.men de er skjeldne... Sitér dette innlegget Link to post
