Innendørs båtlagring i vinter
Baatmannen
Hei!
Noen som vet om noen som tilbyr innendørs båtlagring (i Nedre Romerike) for en billig penge i vinter?
Helst med strøm slik at man kan få arbeidet litt på båten.
Mener å huske at jeg så et par oppslag her i området (Skedsmokorset) om noen som kunne tilby innendørs lagring i en låve.
Mvh Baatmannen
Tror ikke du skal belage deg på å få gjort noe mens båten er til innendørs opplag. For det første stables båtene så tett som overhodet mulig. For det andre vil man støve/grise ned omkringliggende båter om man begynner med sliping eller spraying. Sist men ikke minst kommer brannfaren, den er jo mildest talt en vikig faktor når båtene står så tett. Om du vil lagre båten innendørs og jobbe med den, tror jeg du har en bede sak om du finner en eller annen lokal bonde med litt ekstra plass på en låve eller likn..
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Jepp satser å hagebåtlagring jeg også. Det funker fint med en liten varmoven inni båten om en skal jobbe med den. mitt problem er at han som løfter og kjører båten min ikke var så lysten på å kjøre opp en større / tyngre båt. Og jeg kikker på en større båt.. :nono:
Heisan Baatmannen :seeya:
Jeg har båten min på kaldtlager hos Horten Marine Senter og er veldig fornøyd med det. Det er bare litt over 1 times kjøring fra Oslo og det er ingen problemer med å jobbe med båten når den ligger i hallen. Dessuten yter Horten Marine Senter ypperlig service for en rimelig betaling på jobber som krever proffer. Du kan sende meg en IM hvis du vil ha mer informasjon.
Hilsen Syvert :smiley:
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
