Luftavfukter fra clas ohlson virker over all forventning
Geirh
Jeg har en luftavfukter (ikke Clas Ohlson) som jeg bruker midt-vinters. Den trekker ca. 250watt. Det fine med den er at de wattene kommer ut igjen i form av varm fønvind i lugaren. Kan anbefales.
Vel og bra for båten, men dette koster vel gjerne et halvt tusen kroner i strøm for ca 3 måneder?
Men nå er det jo slik at om temraturen kommer ned mot 10/5 (varme)grader så er disse avfuktrne ubrukelige, derfor må man da kompansere med varmekilde i båten, så det hjelper ikke bare og se på hva en avfukter trekker i strøm.
Det som er vel så viktig er og ha en stor sirkulasjonsvifte nedi båten som virkelig lager luft sirkulasjon, kjøp en sånn som folk har på kontorene sine til ca 200.- stillestående luft er det som tar knekken på båten innvendig.
En avfukter som gjør en skikkelig jobb hele året koster fort 10 000.-
Har nettopp kjøpt meg en Duracraft avfukter fra Clas O. Ser litt bedre ut enn den forrige modellen og har innebygd hygrometer. Erfaringene med den gamle var meget gode og forventer minst like gode erfaringer med denne. Ingen båt uten avfukter :smash:
Den tilførte effekten forsvinner jo ikke så et par hundre W varme får du jo i båten selv om den ikke fungerer som avfukter. Min har stått på året rundt så lenge jeg har landstrøm og båten holder seg frisk og tørr hel sesongen.
Jeg bruker båten hele året, og det koster fort mer enn et halvt tusen kroner å bytte ut puter og gardiner på grunn av fuktskader
Du har rett - dette koster lite i forhold til mye annet ifm båten :yesnod:
Har dere veldig fuktige båter folkens?
Du som bor i båten året rundt har nok ikke så store problemer med fukt. Problemet oppstår når båten er ubebodd, og dermed uten jevn oppvarming til 20 °C som du kanskje har. I en båt uten varme vil temperaturen variere gjennom døgnet. Om dagen står solen på, luften inne utvides. Når kvelden kommer minsker temperaturen, og kald fuktig luft suges inn. Dette skjer hver dag fra september til april. Blir endel vann av slikt.
Bor du forresten på Herbern fremdeles?
Kjøpte en slik avfukter for et par år siden, for bruk blant annet i båten. Men bortsett fra en periode da jeg hadde lekkasje i forpiggen, har jeg ikke hatt særlig behov for den der. Med god ventilasjon holder det seg egentlig ganske bra. Så den har heller fått gjort tjeneste i hjemmet (kjeller + nyisolert loft) og der gjør den en helt utmerket jobb!
Hva kom denne på med frakt og fortolling? Så ut som en grei sak, da den kan stå i vasken ombord!
Har en Clas Ohlson type hjemme, men den er i største laget til å ha stående i båten.
