straff for 14 åring med 25hk?
cyber 370
Tror det er viktig å tenke på at en ting er at du får en bot, mener å huske 1500 kroner, men at også dine foreldre får en bot!
Hvis du blir stoppet av politiet så må du etterlate deg båten der og da, og så må noen andre sørge for å få båten hjem. Jeg har selv sett dette skje med andre!
Har du tenkt på at hvis det skjer et uhell/en ulykke og du kjører en båt som du ikke har lov til å kjøre så medfører det enda mere ansvar?
Det virker som du er veldig klar over reglene og at du ikke har lov til å kjøre en båt med 25hk før du er 16 år?
:sailing:
og hva hvis jeg blir tatt flere ganger på rad??
Inndragning av iPod?
Det er sannelig ikke lett å si noe om tenkte tilfeller, men dersom forenklet forelegg ikke virker kan nok politiet finne på å droppe forenklingen. Da oppdager du hva som egentlig er betydningen av ordet forenklet, og risikerer å pådra deg en masse unødvendig papirarbeid samtidig som du havner i registre du kanskje ikke vil ha navnet ditt i.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
14-åringen vil vel neppe få noen som helst reaksjon mot seg, annet enn å måtte finne en annen måte å få seg selv og båt hjem..
Dette da vedkommende er under den kriminelle lavalder, som i dag er 15år, og altså ikke kan straffes såvidt jeg vet.
Foreldrene får nok en liten smell.
Hva gjelder erstatningsansvar ved uhell er det vel evnt foreldrene som må holdes ansvarlig, og i tillegg må det påvises årsakssammenheng vil jeg tro.
Redigert av Anonym (see edit history)
Forelegg ved at mindreårig fører denne type fartøy er 500 nok.
I tillegg vil eventuell utlåner av fartøy måtte betale et forelegg på 1500 nok.
Har virkelig BM skrevet dette, en 14 åring kan vel ikke få forelegg..
Ang. størrelsen så var jeg borti en slik sak for 10 år siden og kr1500 var jo noe mer den gangen.
En gutt på 15 hadde fått bot til tross for at han og venner satt på land og grillet når politibåten kom forbi.
De hadde så spurt ungdommene hvem som kjørte jolla med 20hk og fått tilståelse..
Forelderen ringte politijuristen og fikk beskjed om at kr 1500 var abs. minimum.
Posted Image
Jeg ble i 1995 tatt for å kjøre i alt for høy hastighet i et naturreservat (Nordre Øyeren naturreservat) med en båt jeg ikke hadde lov til å kjøre (10 fot, 9,9 trimma til 15)..
Båten gjorde lett godt over 20 knop, og jeg holdt vel 12-15knop når jeg ble stoppet.
Det resulterte i BOT (ja, riktig, ikke vanlig forenklet den gangen), på 1500.. Denne ble det klaget på, og jeg fikk den redusert til en tusenlapp.
De reagerte ikke på at jeg ikke hadde lov til å føre båten.
Skeptisk (sett reklamen?)! Betyr det at en fjortis kan reise fritt på tog og trikk og blir han tatt så peker han bare nese og sier; "ædda bædda, jeg er bare 14 år så ikke kom her og kom her!" :nonod:
Nei, i 2006 bør/må man regne med at både den yndefulle poden og mor/far får seg en bot/et forenklet forelegg, men man kommer jo ikke i strafferegisteret da.
Hvis fjortisen kjører ned et barn innenfor oppmerket badeplass (bare et eksempel) tør jeg ikke tenke på konsekvensene, ikke minst de psykiske!
Greiest å følge reglene, enten det gjelder alder, fart eller vikeplikt. :yesnod:
:sailing:
:sailing:
Posted Image
En 14-åring får ikke bot.
Ved snik på tog/trikk må vedkommende oppgi personalia, tilleggsavgiften blir så fakturert foreldrene.
Så enkelt og greit, en fjortiss kan leke seg så mye han vil, uten at det får konsekvenser for andre enn foreldrene..
Fant denne hentet fra Seilas sine hjemmesider; http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=95018&cat=6027
– Her syndes det også en del i forhold til hva som er tillatt, sier Lasse Kristiansen (Politiavdelingssjef), og minner om begrensningene for båtførere under 16 år:?Båten kan ikke være større enn åtte meter, ha større maskin enn 10 hestekrefter eller oppnå en høyere maksfart enn ti knop.?Er førerne over 15 år – som tilsvarer den strafferettslige lavalder – kan man bli ilagt forelegg. Forelegget må imidlertid vedtas av foreldrene dersom man er under 18 år.?– Når det gjelder båtførere under 15 år, så kan det bli aktuelt med anmeldelse av foreldrene, sier Jensen til fb.no
Egentlig synes jeg det bare er rett og rimelig at foreldrene får "en smekk", barna er tross alt foreldrenes ansvar (intil en viss alder da!).
:sailing:
Hvis man er under den kriminelle lavalder, drit i alt det får ingen konsekvenser...
Nja, skeptisk :lol:
Kjem an på kva de legg i ordet konsekvenser. "Fjortissen" vil nok få både juling og husarrest og det er jo dårligere behandling enn kva mordarar og voldtektsforbrytarar får i dei fleste fengsel her i landet :wink: (satt litt på spissen)
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Nåvel, det var denne kommentaren min om det forenklede og det som ikke er så enkelt. Et forenklet forelegg er en økonomisk smekk på fingrene, enten det er foreldrene som får regningen for 14-åringen eller 15-åringen som får sin egen regning. Dersom det enkle ikke virker så risikerer man at papirmølla starter. Selv om en 14-åring ikke kan straffes så betyr ikke det at ikke det offentlige kan vurdere å gripe inn med forskjellige tiltak som kan være plagsomme nok selv om det ikke regnes som noen straff. :wink: Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Posted Image
Selv ikke det håpløse barnevernet her i landet vil gidde å ta en slik sak seriøst.
En som har kjørt litt fort med en båt som er litt morsommere enn loven tillater, det er en fillesak uansett hvordan man vrir og vender på det.
Barnevernet gjør mye rart, men fullt så ille er det nok ikke.
