Pleksiglass kuppel
Jawik
Er det riktig hvis jeg antar at du ønsker å se ut av båten uten at du vil blir vat på hodet ? :smiley:
Let f.eks. etter bedrifter som bygger gatelaterner.
En venn ha kommet antakeligvis på det samme idee som du og han seiler nå siden mange år
med en slik kuppel på katamaranen hans.
Det blir en fin rundkikk.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Plastkuppel er mye lettere å lage enn man skulle tro; en egnet plate varmes til høy nok temperatur, platen legges på et bord med et lite hull koblet til en trykkluftdyse, det legges en ring med ønsket diameter på plastplaten som klemmes til bordet, slipp inn luft til "boblen" er stor nok, spyl kald luft med blåsespiss på platen og boblen er ferdig. Yrkesskoler og kunst- og håndtverksskoler bør ha slikt utstyr. Lykke til!
Northern Light, båten som övervintrade i Antarktis har en sådan............
Ja jeg ønsker to slike kupler som er på Nothern Light. Men hvor får en tak i disse ?
Kan denne ringen være et sykkelhjul som er ribbet for eiker ? Har man noen kontroll med utvidelsen av formen og glasstykkelsen mens luften slippes inn ? Skal jo ha en nokså stor diameter og ser da for meg at i dette tilfelle vil plasten bli tynn i kuppelen. Hva gjør man da ?
Dete så spennende ut det, Lense Lars! Kunne du si noe om metode og temperatur til oppvarmingen, kanskje også noe om egnet plasttype?
mvh
JanS
De fleste sk. amorfe termoplaster (ABS, PC, PMMA) er greie å vakuum eller trykkforme på denne måten. Har du ikke trykkluft kan man også invertere prosessen og "suge" ut en kuppel vha. støvsugeren. Dette krever at du har en tett kasse som luften suges ut av. I toppen på denne kassa lages det en sirkulær åpning på størrelse med den diameter man ønsker og så spennes plastplate fast over åpningen. Skal du ha litt størrelse på kuppelen kan problemet bli å få til en homogen oppvarming av plata. Sjekk på en kunst/håndverkskole som Lense Lars foreslår om det er mulig å låne utstyr. Temperaturen avhenger av den plasttypen man velger men ligger vel i området 120 grader? Et bad med oppvarmet glyserin er utmerket for å varme opp plata.
ad. planlegging:
Hei
Ta kontakt med Gyli plast på denne adressen http://www.gyli.no
Ligger i Søgne.
Hvis du kjøper platen av dem så får du rett sort og rett temperatur.
Hvis de ikke kan levere ferdig kuppel, så vet de nok hvem som kan.
Jeg trur du vil få problemer med å holde jevn tykkelse på kuppelen hvis du ikke har ovn å varme i slik at den blir helt jevnt varmet. Fort å få steder som blir for varme - blir tynne og sprøe- eller litt for kalde - tykkere og plata strekkes et annet sted. Med mindre dimensjoner går det bra.
Lykke til
Mons
Mons
en kuppel av den typen vi har levert koster ca. 1900 kroner ferdig momset. bakdelen med denne kuppelen er at den har 3 små hull for feste.
Dette er i alle fall en pris som kan aksepteres.
Jeg synes ikke at det er lønnsomt til å prøve sparing i så fall, fordi en misslykkelse ved selvbygging
ødelegger alt forhold.
Også er det sikkert ikke lett til å trekke materiellet likemessig.
Og, i tillegg, har produsenten godkjenning for slike produkter mht. stabilitet.
"Bare" tre hull er vel heller ikke noe problem, fordi det er sikkert best hvis man lager en ramme
slik at den få festning på hele kanten.
Toppers !
:seeya:
Jørg
ikke i Norge, men produktene ser OK ut...
http://www.cleardomes.com/domes.htm
her er to ...
Posted Image
Snakk med noen som leverer overvåkningssystemer... de har kanskje noe for de største kameraene...
Redigert av Divemaster (see edit history)
Snakket med innkjøperen her. en kuppel av den typen vi har levert koster ca. 1900 kroner ferdig momset. bakdelen med denne kuppelen er at den har 3 små hull for feste.
Hei Affe. Kan du oppgi noen dimensjoner på disse kupplene ? Kuppelen behøver ikke nødvendigvis være runde i fasong, men slik at en får plass til skallen og litt av skuldrene. Prisen virker fornuftig.
Ang. hul kan en jo muligens selv borre opp flere avhengig av plasttype. Plasten bør jo også være UV bestandig.
Har vurdert tidligere forslag med å lage noe selv, men rissikoen for fiasko er tilstede. Kan bli dyrt i lengden. Oppskriften virker fornuftig, men om dette holder ved store dimensjoner er jeg usikker på.
  • 1 måned senere...
  • 3 år senere...
