Problem med lading av 2 batteribanker
Mortol
Jeg kjøpte nytt startbatteri på våren i år og dette har fungert veldig bra hele sommeren.
Når jeg starter motoren nå og kun bruker startbatteriet blinker/lyser lampene på instrumentpanelet og motoren har et høyere turtall en når jeg kun har forbruksbatteriet tilkoblet.
Jeg har en LADAC tilkoblet ladingen på batteriene.
Er det noen som har vært borti samme problem og vet hva man kan gjøre for å rette på dette?
Takk for alle svar.
Hilsen
Mortol
Det er en manuell batterivelger innstalert, og det har helt siden jeg kjøpte båten vært mulighet for å kunne starte motor med bare forbruksbatteri, begge batteriene og bare startbatteriet tilkoblet.
Jeg får finne frem koblingsskjema og se på dette i løpet av vinteren.
At lampene på instrumentpanelet blinket og lyser er nok også en koblingsfeil, jeg skiftet ut alle ledninger og brytere i år så her har jeg litt å drive med til vinteren.
Det kan høres ut som om du ikke har lading når du kun har startbatteriet innkoblet.
Siden belastningen på motoren da blir mindre vil turtallet kunne øke litt. Noen motorer er også koblet slik at instrumenteringen forsynes direkte fra D+ på dynamoen. Uten lading vil det bli problemer her.
Med batterivelger har du heller ikke mulighet for å koble sense-kabelen fra Ladac'en direkte til batteripolen.
Den beste løsningen er å erstatte velgeren med ett BEP-rele...
