Kutte strømtilførsel ved ca 13 volt
LasseB
Lagde en lynkjapp tegning i AutoCad. Pass på at OPampen kan håndtere lasten som relet er på (eks. 0,1 amp).
Posted Image
Problemer som du må tenke på. OPampen senser på spenningsforskjell mellom + og - inngangen. En verdi settes på negativ inngang ved hjelp av et potmeter meller Vcc og Jord. Her er første utfordring...det er å holde spenningen mellom Vcc og jord konstant. Endres spenningen på Vcc så blir instillt verdi annerledes. Skal dette kjøres på samme batteri (eks 12V), bør du først sette på en spenningsdobler, deretter en spenningsregulator til eks. 15 volt. Da vil den være stort sett konstant hele tiden.
Du bør også tenke på at i selve overgangen, så vil det den kunne slå seg av og på utrolig fort og skape problemer. Du bør derfor vurdere 2 tilsvarende kretser...hvor du setter ene som nedre grense og den andre som øvre grense slik at det er litt "slingringsmonn".
Er dette noe du kan "mekke" sammen? I tilfelle, så kan jeg kanskje komme med litt større kretstegning som tar hensyn til hva jeg skrev over, men gjør ikke denne jobben unødvendig.
