Yamaha 90 hk SLUKER bensin og vil liksom ikke ta i
Rebro
:lol::lol::lol:
Blir vel ikke helt riktig det vel?
Hva skal den investeres som da?
Pynt til kontoret?
bare ved å gå fra aluminiumspropell og over til ballistic stålpropell med samme diameter og stigning så økte vi hele 17km/t noe som er mye.
Men slett ikke sikkert alle båter reagerer med like stor økning. Og også noen båter som ikke har spesielt stor nytte av en hitech stålpropell i forhold til en god alu propell. F.eks hvis farta holder seg godt under 30 knop.
Rebro, hva slags båt er det snakk om?
Org. propell på 90hk Yamaha , tipper at det er en 13 1/4x17" som står på.
Redigert av ivar (see edit history)
Hei
Båten er en Aquaviva 17 ft daycruser. Har aldri sett andre like båter..
Propellen er original til 90 hk. men er slitt og rettet med hammer etter en liten skade på to av bladene
Skroget er helplanende
Løftet i dag motoren opp nesten 2 tommer. klarte 35,5 knop på GPS.
Men den spann ganske fort ved tilting så tror eg setter den ned ett hull. ca 1-2 cm.
Noen som har en slik stål propell for salg?
Rebro
Redigert av Rebro (see edit history)
Båten er en aquamar 19 ft denne er etterkommeren til båten http://www.aquamar.it/scheda_prodotto.asp?prodotto=5
Med en stålpropell ville du rimelig sikkert ikke spinnet, vi løftet motor 2,5 tommer , det samme som hos deg skjedde med alu prop. med stål satte den seg.
Sjekk på finn.no der er det en del propeller for salg. Men å finne riktig propell er ikke bare bare, vi fikk den økningen på 17km/t på 1 bytte og fikk fire knop til ved å teste ut flere propeller.
Ville anbefalt å sjekket med http://www.progressing.no/ , har brukt disse flere ganger .
Dette firmaet kan propeller, her kan du kjøpe en og teste den, hvis du ikke er helt fornøyd kan du bytte den i en ny frem til du finner den optimale.
Da er de ekstra kronene ved å kjøpe en ny vel andvendte penger, ofte kan en propell funke bra på en båt og ikke på andre. noen propeller løfter hekken, andre baug osv .
Redigert av Ingar (see edit history)
Nå ble jeg nysgjerrig Rebro :flag:
Har du bilder av båten din? Får vi se?
Når det gjelder propellen din tror jeg du bør få byttet den så fort som mulig eventuellt få noen kyndige til å se på den, men det koster vel mer. Hvis ikke det er kyndige som har gjort jobben med den da :rolleyes:
Hvis jobben der er gjort feil og det er kast i propellen kan jo det ødelegge hele motoren din.
Ihvertfall gearet. Og da er det billigere å kjøpe ny propell og kanskje oppnå noe av det samtidig til og med...
Hva slags turtall fikk du ved 35,5 knop?
Hørtes ut som den var litt høyt montert ja, men det kan hende den ikke ville spunnet med en stålpropell...
Rebro, sjekket du hva som sto på propellen? Merking i bosset eller på et av bladene. Kan være litt tært og vanskelig å tyde. Det kan stå f.eks 17K eller 19K som da angir stigning i " , bokstaven angir hvilken type girhus.
Hva ble turtallet på fullt etter heving da?
Dette var nytt for meg at bokstav angir type gearhus? Hvilke bokstaver finnes og til hvilke drev /motorer.
På din motor bør du nok ha en bredde på 13" -13 3/4" og rundt 19P-21P vil jeg tro, Ballistic XL propellene gir bedre baugløft noe det sikkert kunne være en fordel for din da den har litt mere vekt forran.
Målte du farten med GPS eller vanlig knopmåler, stort sprang her.
Bukt; dette er Yamaha koder.... - Rebro; turtall er litt viktig i denne sammenheng for å finne optimal propell. Får du turtallsøkning ved uttrim har du også baugløft. Viktig er det også at propellen har godt grep i vannet ved sving. Opprusing kalles ventilering... Du har ikke spesielt kraftige steglister; Roca speedrails kan helpe med ytterligere løft hvis båten er vesentlig framtung..
http://www.rocaindustry.com/
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Som Rago skriver, dette gjelder Yamaha. M= V6 motorene med 4 3/4" diam gearhus, K = 60-140hk m/ 4 1/4" gearhus. G = 40/50hk osv.
Tror også at en Turbo propell kan funke bra her. et sted rundt 19" kanskje. Montro hva denne båten veier...?
Da lærte jeg noe nytt :smiley: Kjører mercruiser så virket ukjent på meg,Kjørt Yamaha og men da med overflate ropell med eksos utenfor hub (kleaver) og (chopper) og da var det ikke annet enn 15"X32p på prop
Trodde bare hvor mange splines på aksel og lengde som var avgjørende jeg men ser bredde på gearhus er avgjørende ved div propeller hvor eksos går gjennom hub til vanlig bruk.
ø.l
Hei alle
Vil ikkje en proff propell forhandler kunne vurdere utifra båt og motor vilken propell som er best egnet til min båt?
Noen som har tegning over el nettet på denne motoren? 87 yamaha 90 hk.
Har en del ledninger som ikke er i bruk. Det er sikkert noen av dei som er til tilt instrument og kansje noen som er til digital turteller vist det var kommet på den tiden.
Er det noen alarm funksjoner på denne motoren?
Her er samme båten som min.
http://www.boatshop24.com/web/de/werften/m...iva/1409875.htm
Rebro
hvis du får målt turtall og vet hvilken propell du har (diameter/stigning) er det mye lettere å finne den riktige...hvis du beholder høyden på motoren og benytter en cuppet propell vil nok ikke den slippe i sving og tåle mer trim vilket nok gjør at 40 knop er innen rekkevidde...men det er også stor forskjell på fabrikatene av tilsynelatene like propeller... :crazy:
