Goddis77 Startet 9.September.2006 Link til dette innlegget Startet 9.September.2006 Hvor tykk bør kablene være som er koblet til dette releet? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.September.2006 Link til dette innlegget Svart 9.September.2006 Kommer an på hvor lange de er og hvor mye dynamoen yter. Men det begrenser seg også fysisk hva du klarer å kople til baki der. Sjekk kabelkalkulatoren for å se hvilken dimensjon du må ha for å ikke få for stort spenningstap. Selv har jeg relativt liten dynamo (36A) og korte ledninger. Så hos meg er det 2x 6 kvadrat inn fra dynamo, og 1x 6 kvadrat ut til hver bank. Tror jeg (har ikke målt ledningene, koplet bare til de som var der fra før). Og så veldig mye større kunne de nok ikke ha vært før det blir problemer med å få plass til det hele. Klarer kanskje 16 kvadrat, men da er det nok max. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
eysteind Svart 9.September.2006 Link til dette innlegget Svart 9.September.2006 bruker selv 25mm2.... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 For at også nye lesere på forumet skal "forstå" innholdet i spørsmålet kan det være greit å opplyse størrelse på dynamo, størrelse på batteribank(er), avstand fra dynamo til rele og avstand fra rele til batterier. Dermed kan flere kontrollere om egne kabler er tilstrekkelig dimensjonert. Det er alltid klokt å overdimensjonere kablene og sørge for at kabelskoene har godt anlegg til kablene. Kobber blir stadig dyrere og det er hensiktsmessig å anskaffe godt dimensjonerte kobberkabler før de blir for kostbare. Videre er det klokt å anskaffe kobberkabler med mange korder, dvs. mange små tynne ledninger inne i selve hovedkabelen. Dette gir god smidighet og lav bruddtendens. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Det er også av betydning hvilken av batteribankene dynamoen er koblet til. Samt om regulatoren føler på batteriet. Men det dreier seg vel her om et så kort kabelstrekk at man like godt kan gjøre som eysteind og bruke 25kv. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Goddis77 Svart 10.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 (redigert) Dette releet har 2 kontakter. Den ene til dynamo+startbatteri, og andre til forbruk? Stemmer dette? Har i tillegg batterivender. Den som har 1, 2, 1+2, AV. Vil denne ha noe å si? Kan legge til at jeg har en 110Ah dynamo som jeg bruker regulatoren på. Avstanden mellom dynamo og batterier er på max 1-1,5 meter. Batteriene er 120Ah for START, og hittil ett 110Ah for FORBRUK. Skal komme ett til på FORBRUKS siden. Redigert 10.September.2006 av outbreak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Som eysteind angir: bruk 25 kvmm - da har du god ledningsevne. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Dette releet har 2 kontakter. Den ene til dynamo+startbatteri, og andre til forbruk? Stemmer dette? Har i tillegg batterivender. Den som har 1, 2, 1+2, AV. Vil denne ha noe å si? Den kan du selge på markedet Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Dette releet har 2 kontakter. Den ene til dynamo+startbatteri, og andre til forbruk? Stemmer dette? Det stemmer ja. Pluss en tynn svart ledning som skal koples til minus for styrstrømmen til releet. Bryteren KAN du for så vidt benytte som hovedbryter til startkretsen, med mulighet til å kople inn forbruksbanken ved behov for mer startstrøm. Men det ryddigeste ville være å kjøre to helt separate kretser, kun adskilt av BEP releet. Da fjerner du samtidig muligheten til å tappe startbatteriet flatt ved at bryteren står i feil stilling, og det er jo ikke så dumt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
