puteunderarmen Startet 10.September.2006 Link til dette innlegget Startet 10.September.2006 Tenkte å montere alarm til vintern på disse tingene men har ikke sjekket ut enda hvordan dette skal koples. har sett meg ut den akutiske VDO-alarmen hos maritim. tenkte videre å kjøpe en oljetrykksgiver og vanntemp-giver med alarm. noen som vet hvordan den alarmen virker. Legger den til jord eller gir den 12 v ved alarm?. Tanken var å bare paralellkopledisse dersom de gir 12 v. Da vil jeg få alarm-test ved hver start da det er spenning på ladelampa ved oppstart. Når jeg har start så lader motoren og alarmen går av. Kan jeg hente spenning fra ladelampa? andre ting jeg bør tenke på? bør jeg gjøre det på en annen måte kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Hvis det er denne du tenker på så er det bare et alarm horn, alarmsignalet må genereres annet sted. For oljetrykket er det jo greit, man kan koble hornet i parallell med oljetrykkslampa. Da piper det når du setter på "tenningen". Skal man ha temperaturalarm må man ha en separat giver som kortslutter til jord når temperaturen blir for høy. Kobles inn på samme måte. Eneste måte å teste denne på er å dyppe giveren i varmt vann... Skal man kunne teste en temperaturalarm på en realistisk måte må det gjøres ved alarmen genereres av en krets som føler på motstanden i giveren for instrumentet som viser temperaturen. Man kan da ha en testknapp som kobler inn en motstand i parallell med giveren og får instrumentet til å vise en høyere temperatur. Da skal alarmen gå. Har laget dette selv i min båt, mener å huske at Wema selger noe lignende. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
puteunderarmen Svart 12.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 tenkte å kjøpe givere med alarmutgang(oljetrykk og vanntemp) i tillegg vil jeg ha alarm dersom dynamoen ikke lader. dersom olje og vann legger til jord ved alarm kan dette koples i paralell inn på minus påhornet; men ved lav spennng tenkte jeg å bruke spenningen fra ladelampa som "alarm" på lavspenning: disse to lar seg ikke kombinere uten videre. Er litt skeptisk til å kople på noe på ladelampa egentlig. hvordan kan jeg kombinere disse? Er det smart å kople noe inn på ladelampekretsen? Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 12.September.2006 Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Jeg har koblet en slik akustisk alarm rett på ladestrøm lampa. Har ingen problemer med det. Sitér dette innlegget Link to post
puteunderarmen Svart 13.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 problemet blir da at jeg har to alarmer som gir alarm ved å legge til jord og en alarm som gir alarm ved å gi 12V. kanskje bare sette et rele i paralell slik at de alarmene som legger til jord aktiverer releet og releet sørger for 12V til hornet. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Du skal nok få problemer med å koble givere til motoren din. Har selv hatt en slik motor og den er strippet for mulighet for tilkoblinger. Du må i tilfelle bruke en T kobling på oljetrykket, montere ekstra oljetrykksmåler (en som veksler ved et gitt trykk). Temeraturen blir nok det vanskligste. Det er nok et par hull i toppen du kanskje kan skru ut, men disse sitter under innsuget og er grisevanskelig å komme til uten å ta av innsug. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Det finnes en løsning med et kretskort med 4? innganger som man kan koble på de analoge instrumentene. Man kan så individuelt justere hvilket nivå hver inngang skal gi alarm ved. Enheten har innebygget summer. Jeg kan bare ikke huske hvem som forhandler denne. Dette er i hverfall en billig løsning som ikke krever nye sensorer osv. Sitér dette innlegget Link to post
puteunderarmen Svart 14.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2006 Tenkte å bytte de giverne som står der med nye som har alarmgiver...Er det et problem?oljetrykksgiveren vet jeg hvor er så den blir ikke vanskelig å bytte men vanntempen har jeg ikke sjekket hvor er. Det kretskortet hørtes interressant ut..ingen forslag på hvor de har dette? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 14.September.2006 Link til dette innlegget Svart 14.September.2006 Tempgiver til vann sitter under innsugsmanifoilden din. Vanskelig å komme til, og skal du skru ut denne, må du ta av innsuget. Sitér dette innlegget Link to post
