Glødeplugger på Sabb, hvor mange amperé?
Life Preserver
Jeg har begynt å tenke på vinteren alt. Sabb 2GZ(72) motoren har derfor fått glødeplugger. Dette skal kobles gjennom Sabb sin tenningslås som jeg har fått tak i. Lurer litt på hvor mange ampere som passerer gjennom de to glødepluggene til sammen ved gløding og eventuelt hva slags "peak" som oppnås når glødetrinnet på tennigslåsen aktiviseres. Dette for å beregne tverrsnitt på ledninger som skal tilknytte utstyret.
Jeg monterte gløding på min forrige Sabb (2H), og disse trakk ca 7,5 A hver. Brukte derfor et vanlig 30A lysrele til gløderele, og kun styrestrøm fra switch.
Min nåværende Ford Sabb trekker 60A på fire glødeplugger. Dobbelt så mye altså. Men hvis du dimensjonerer kabler og rele ut fra 30A så er du uansett på trygg grunn.
På 2H'en brukte jeg et valig ekstralysrele, kjøpt på bilutstyrsbutikk for noen tiere. Men på den jeg har nå er det dyrere. Kjøpte nytt rele for et par måneder siden, da det gamle begynte å henge seg opp. Originalt Lucas rele fra Sabb forhandleren. Kostet vel snaut 600,- for dette. Kunne kanskje brukt noe uoriginalt også, men klarte ikke å finne noe som tålte 60 pluss A.
Så kjøp deg et vanlig ekstralysrele du, det går nok helt greit. Men for å være helt sikker kan du gjøre som jeg, og kople en kontrollampe til på utgangen til releet. Da har du hele tiden oversikt på om det kommer strøm frem til glødepluggene, samt om releet slipper igjen når det skal!
Flotte greier! Da kan jeg bare bruke et slikt billig relé. Siden glødinga bare er inne noen sekunder, er det jo ikke så viktig om relét skulle gå opp i røyk. Kjøper man et i reserve er man trolig reddet for noen år. Har tenkt å lage et panel i aluminium til tenningslåsen. Da ser jeg for meg at jeg skal montere inn ei gul kontrollampe for gløding på den måten du nevner. Tror det blir en knakende god løsning!
