Å lang er din?
rhea
Leste en test av Sun Odyssey i Seilmagasinet i dag. - den fikk forøvrig meget god kritikk.
Tilslutt i testen sto det en oversikt over konkurrentene. Alle har de - eller gir inntrykk av å ha lengden på båten som en del av navnet. Men hva i alle dager er det f. eks Gib Sea 37 har som lenge. 10,5 meter= 34,45 fot. Er båtlengdene blitt momspliktige så matmoms på 12 % må legges til.  Dette har kanskje noe med nasjonalitet å gjøre.
Tyskerne oppgir det de har.
Svenskene er litt beskjedene og drar av litt.
Franskmennene skryter på seg litt i overkant
Nordmannen vil ikke snakke om det.
Dansken legger på en smule eller to.
Men på motorbåter er det vel bedre?
Skilsø 33 sport er 9 meter lang som er lik 29.5 fot
Flipper 999 er 9 meter
Tristan 315 er 27 fot
Marex 280 holiday - het den ikke marex 77 før den fikk baugspyd og badeplattform.
Selskaper er ikke som før da en kunne snakke om lengden uten å skjemmes. Nå må en nesten ta med om det er ekstrautstyr montert før måltagning.
Neste båt bli en Vindø 50. Den er 34 fot- men det er ikke nødvendig å nevne.
. . .Nordmannen vil ikke snakke om det. . . .Men på motorbåter er det vel bedre?
Vel, - min Saga27 (27' = 8,23m) er oppgitt til 8,15m,
stort mer korrekt kan det vel ikke bli?
Så de virker ganske edruelige hos Saga Boats.
Lars H.
Lars H.
Velkommen i klubben. Vår Fjord har de samme MÅLENE  :blush: :blush:
Jeg innbiller meg å ha lest at med det berømmelige 'Recreational Craft Directive' (jfr CE-merking av båter) ble det innført at båter skal måles inklusive alle utvekster foran og bak ehhh akter.
Det kommer ann på hva man måler da. I følge CE direktivet heter det at alle båter under 6 meter, som er utsatt for vannfylling, skal være synke frie. Dette skal måles i forhold til skroglengde, som er uten fenderlist, baugspyd badeplatform etc.
Total lengde er jo noe annet, og der er nok en del som bruker denne iforbindelse med modellbetegnelsen.
Mener å huske at tallbetegnelsen til Vindø'ene går på kvadratmeter seil, dvs arealet av kryssfokk + storseil. Eksempelvis Vindø 32, Vindø 30 og Vindø 45. Unntaket var den siste modellen de hadde i produksjon, en båt på et par og tredve fot. Her gikk lengden inn i modellbetegnelsen.
Hei,
Ja, Skaggerak 1000 / Kragerø 32 er 9,75 meter eller 32 fot. Med badeplattform og baugspyd blr den 11 meter. Da blir mine båt "fot'er" 30,47 cm, og det stemmer godt overns med min skostørrelse som er 43.
Utfra tidligere innlegg finnes det båtleverandører som oppgir for lite lengde. De selger sikkert bra på at de har mye plass i forhold til antall fot. Husker godt den tiden, selv om det er mange år siden, at man snakket om den største 24" osv...
Hei.
Tror nok det er seilmagasinet som har bomma på målet til Gib Sea 37. På heiesidene til Gran seil står desse måla: Lengde 11,03 m og bredde 3,73 meter. Kanskje  :lol:? Elles er det riktig at mange båter "trikser" med målene f.e. Sun Oddesey 34.2, som er godt og vel 33 fot. Malø 41, som er større enn dette osb.
Seilmagasinet har for øvrig opna tidligere testrapporter for dei som abonerer på bladet. Skal bli mye morsom lesing. Dette må være en genial måte å få flere abonenter på, eller?? Også Seilbåtkatalogen blir lagt på nett, tilgjengelig for abonentar. Ser ut til at dei har flere ting på gang på hjemmesida. BRA!!!
Ja, seilmagasinets satsning vil nok skape konkurranse.
Når man tenker på alle tester etc som seilbladene har gjort gjennom tida, er jo dette båtinteressertes "juleaften" Tipper SEILAS / HAVNA.COM, må følge opp på en eller annen måte.
Synd Suzukinnen kasta arket med påloggingskoden, etter en diskusjon  :lol: om båtblader, utstyrskataloger, brosjyrer osv osv, over hele huset, bla på soverommet, dassen, badet, kjøkkenet, stua, barnerommet etc. ( Kontoret er freda, der går det snart ikke an å komme inn )  :lol:
Må bestille en ny kode tenker jeg
Suzuki - som også har gangen+ vindfanget og barnerommet fullt av saker etter utrydding av båten. Vi nevner: 2 seildresser, 4 flytevester, redningsbøyer, dykkerutstyr, 2 gummijoller ( ! ) 3+4 seil, varmedresser, årer, alle vant til riggen pent rullet sammen, elektronikk, hermetikk, tørrvarer, puter ullklær. For alle som nå tror jeg har 400m2 til rådighet; NEI, vi bor i en standard rekkehusleilighet. Skal si første etasje er fin om dagen. må nok opp på loftet i kveld...
No boat needed..
Suzuki - som også har gangen+ vindfanget og barnerommet . . . .
Du er ikke alene om slikt. Gruer meg til å ta alt utstyret hjem fra båten. Har også rekkehusleilighet, riktignok 125 m2, men uten loft eller kjeller. Heldigvis er vi kun to mennesker med 4 soverum. Et brukes som soverum, et som syrom (furterommet) for Trude, et som data/gutterom (promperom som Trude kaller det) og et som egentlig skulle vært gjesterom som er det eneste stedet båtutstyret kan lagres. Det er et helv . .  når vi får gjester vinterstid og alt må flyttes inn på furterommet!
Lars H.
:lol: Ikke si det til noen.
Hos min levrandør av båtplass gjøres prisen opp i antall fot og ikke bredde på båten. Med badeplattform og pullpitt går jeg fra 27 til 30 fot ++. Dersom det blir målt Lengde Over Alt får jeg en tusing ekstra på leien :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
