Onkel Donald Startet 11.September.2006 Link til dette innlegget Startet 11.September.2006 Hallo,,,, Etter sist jeg var på service på båten, så skiftet de bla. vannutskiller, makan til det som vist på bilde. (Delphi 296) Jeg har en bensinmotor. Jeg lurer litt på hvordan vannutskilleren fungerer. Antar man bruker tappeskruen som sitter i bunn av glasset. Rett før utskilleren så er det en kran for å åpne og stenge bensintilførselen før den kommer til filteret. Jeg prøvde å løsne tappeskruen under, men da begynte det å komme bensin ut og jeg skrudde igjen. Hva er fremgangsmåten for å tappe vann fra utskilleren? Hvordan kan man se at det er kommet vann i glasset? Glasset ser veldig tykt/ugjennomtrengelig ut... O.Donald Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Vannet samler seg i bunnen av glasset og det er veldig lett å se, selv om glasset som du sier er tykt. Vær klar over at dersom den er montert med inn/ut slanger ifølge pilene på toppen så går bensinen gjennom filteret før den havner i glasset. Mao kan filteret bli fullt av forurensinger uten at noe synes i glasset. Ved å snu strømmen vil grumset samle seg i glasset istedet for i filteret. Og kan tappes ut med skruen i bunnen sammen med evnt. vann. Høres rart ut, men det er faktsik sant. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Larspo Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Jeg lurer litt på hvordan vannutskilleren fungerer. Benytter det prinsippet at vann er tyngre enn bensin og legger seg på bunnen. Ikke større heksekunst enn å fylle en beholder med væske, og så tappe av på toppen. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.September.2006 Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Du har gjort det helt riktig allerede. Åpnet tappeskruen til det kommer bensin og stengt igjen. Tydeligvis ikke noe problem med vann hos deg. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Onkel Donald Svart 12.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 takk, for svar......Da er det bare å bytte filteret en gang i året... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.September.2006 Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Da er det bare å bytte filteret en gang i året... Og ha et ekstra liggende i båten. Kjekt å ha dersom det kommer masse grums i filteret mens du er på tur. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
