Mercury 50 / 500, erfaringer?
jofi
Godt utprøvd motor, har vært på markedet siden før 1965, har blitt oppgradert noe over tid ( CDI tenning,forgassere ++).
Finn deg en propell som gir 5500 ved WOT ( Wide Open Throttle )
Bytt impeller, da disse motorene ikke har noen termostat/trykk ventil, er de følsomme på impellerens tilstand .
Ellers er det en enkel konstruksjon, med god bensin, riktig propell går disse lenge, bare husk på at det en gammel "croswflow" motor på 45 hk ( etter dagen standard )
Se over det elektriske før bruk, rens gjerne jording punktene til "power packen" ( tennings boxen ).
Ellers kan du få svar på alle spørsmål +++ på news ( news.kraits.org , bigweek.mercury-inlines ) eller samme news guppe men via et phpBB forum ( krever registrering )
forumets Merc guru :cheers: cheers.gi
Takker og bukker, men med et forbehold om at det gjelder eldre modeller :seeya:
Arne Kjetil
