Kvalitet på uorignal syrefast Bruce anker
Larspo
Roger jo skrev for 6 timer siden:
For å få tråden på sporet , hvordan er bruken
Avsporing og tråden på rett spor? Trådstarter skal kjøpe anker, jeg anbefaler han et annet enn Bruce.
Det er et umoderne anker. Det har kommet bedre alternativer.
Har skjedd masse på ankerfronten siste årene, og det er bevist at Bruce har dårligere hold en moderne anker under alle forhold. Så bruken har ikke noe å si. Ikke kjøp Bruce, det er dårligere under alle forhold.
Bruce var fantastisk når det kom, men nå er det utdatert.
liten rettelse/edit fra min side: kjør det billige ankeret siden du bare skal bruke det under fisking og ettermiddagssvai. Du har jo et annet anker… men som sagt ikke velg Bruce når man skal ha et man sover på.
Bruk vest!
@NilsPilshadde for 20'ish år siden en kommentar til rustfrie ankere. Kan være noen 'parfymerte' sveiser vi ser resultatet av her. Ankeret er ikke mer verdt enn skrapjernet. Og det er farlig å bruke.
Ellers har jeg ikke dregget så mye som en millimeter med mitt 30 kg brucekopi. Når jeg bakker det inn med 1800 rpm ser det ut til å grave seg ned i leira til en meter oppå kjettingen. Vi har ligget og vinglet rundt i brisen i løpet av natta uten at ankeret har resatt. Så da kan man vel spørre seg, hva er godt nok? Hvis båten ikke greier å dra avgårde med en kraft på ett tonn, trenger jeg da å betale fem ganger mer enn for et anker som holder fire tonn? Båten sitter dønn fast uansett.
Det finnes rustfrie Bruce kopier i forskjellig kvalitet. Jeg har ett i baugen og ett akter. Begge med rustfri kjetting. Det ene er tydeligvis ikke syrefast og får brune flekker. Begge har vært bøyd kraftig i stammen og blitt rettet ut av meg, men har ellers ingen synlige skader etter mange år. Rustfritt stål type 18/8 er ganske bløtt materiale med lav flytgrense, og egentlig ikke så egnet til aker med lang og slank stamme. Det finnes mer velegnet rustfritt stål.
Nå må jeg legge til at jeg aldri ligger på svai i storm og blest. De blir stort settt brukt som kaffedregger. Jeg tror den største belastingen har vært når jeg kjører ankeret av for å få det opp. Har lært å være litt mer forsiktig der . .
