GPS modul for PC
Batdilla
I forbindelse med prosjektet Hvor få tak i 12V TV? kommer jeg sannsynligvis til å ende opp med en bærbar PC i båten. Jeg tenkte da å bruke PC'n til kartplotter også. Pr. idag har jeg ikke GPS, og det er lite som tyder på at behovet for GPS på Mjøsa vil bli overhengende i nær framtid. Men jeg kunne tenke meg å plukke litt på det likevel slik at jeg er litt kjent med hvordan det fungerer. Jeg ser derfor liten hensikt i å anskaffe en dedikert GPS mottaker. Isteden funderer jeg på å anskaffe en GPS modul som kan plugges til den bærbare. Disse er det jeg har funnet så langt:
Datatek http://www.Datatek.no 1800,-
Elfa http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/5793.htm RS232 eller USB 894,-
GPSWEB http://www.gpsweb.no/visvare.asp?kat=1&ukat=41&vnr=268 RS232 eller USB 2.395,-
CLAS OHLSON http://www.clasohlson.no - Søk på 32-7384 USB 998,-
GEMINAV http://www.geminav.no RS232, USB eller PCMCIA. 1000,-
BELANOR http://www.belanor.no/dllvis6.asp?id=1434&...id=1426&c1=1426 RS232 2604,-
DELORME http://www.delorme.com/earthmate/ USB $129.95
De som synes mest aktuelle, er mottakerene til Elfa, Clas Ohlson og Geminav. De andre er såpass dyre at man begynner å nærme seg en dedikert GPS mottaker. Spørsmålet er hvilken det kan lønne seg å gå for. Det eneste jeg vet om GPS mottaker for PC, er at noen har kritisert at de ikke er så nøyaktige som en dedikert GPS. Modellene nevnt her er alle forskjellige, så det er litt rart om alle skal være like unøyaktige. Noen som vet noe mer om de ulike modellene nevnt her? Noen som har erfaring med noen av modellene i bruk? Eventuelt linker til tester av de ulike modellene?
Tips og råd tas mot med takk.
Hei.
Jeg er litt skeptisk til de billigste, tåler de vær og vind? GPS17 fra Garmin kan imidlertid anbefales. Her på jobben har vi et par slike i bruk ifb. med et forskningsprosjekt på noen hvalbåter i Nordsjøen. Der klarer de seg helt utmerket.
Lars H.
...tåler de vær og vind?
Tenkte å legge GPS modulen et sted hvor den er beskyttet mot vær og vind, men samtidig har rimelig fri sikt mot himmelen. F.eks. helt forrerst i frontruta. Eller på innsiden av den gjennomsiktige dekksluka. Et spørsmål er hvor bra en slik sak med innebygget antenne fanger opp signalene. Men det er vel ikke noe overvettes med ekstern antenne på mange håndholdte GPS'er heller?
Hei.
En vanlig kalesje eller et glassfibertak demper signalene minimalt. Metall derimot, - totalt. Og bøyer du deg over GPSantennen stenger du totalt for signalene ober/bak deg. Det er nok å legge hånden over antennen. Det er forskjell på antennene og mottakerne, men forskjellen i følsomhet er etter min mening ganske liten når signalene kan tas imot fritt som på sjøen. I en skog under tette trær, blir det nok noe annet.
Jeg er jo i gang med å kjøpe ny kartplotter, og da er det for meg viktig at den enten skal ha ekstern GPS, eller ekstern GPS antenne. Jeg kjører mye på autopilot styrt fra GPS og kompass via plotter. Og da forventer jeg å kunne stole på systemet (med forbehold, bruker selvfølgelig øynene og papirkart også) 100% av tiden.
Lars H.
Jeg er litt sær og liker å ha ting litt uavhengig av hverandre.. dvs en GPS som kan operere på egen hånd og ikke være avhengig av pc`n.. Som vi alle vet kræsjer dessverre pc`n av og til, og i båt kan det jo skje litt fortere en vanlig. Uansett med en GPS som ikke er avhengig av pc`n kan du fremdeles få hjelp av den med feks vanlige kart eller til å oppgi til andre i tilfelle uhellet skulle være ute..  Jeg har Garmin 176??  mener jeg å huske, med stor skjerm som forteller meg hva det skal være..
I tillegg er de ikke dyrere en kort til pc`n
Bare et tips
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
...Som vi alle vet kræsjer dessverre pc`n av og til, og i båt kan det jo skje litt fortere en vanlig.
...I tillegg er de ikke dyrere en kort til pc`n
Viktig poeng du nevner her. Men min bruk er hovedsaklig for å gjøre meg kjent med GPS mens jeg tusler rundt på Mjøsa. Da er det ikke så alvorlig om navigasjonsutstyret krasjer. Stort sett har man bare 2 veier å velge mellom - enten langs vannkanten sørover, eller langs vannkanten nordover... Så i første omgang blir PC'n en mega-gutte Multimedia maskin. Får jeg det som jeg vil, vil den dekke følgende funksjoner: Kartplotter, TV, DVD spiller, MP3 spiller, monitor for fremvisning av digitale videopptak, monitor for undervannskamera, m.m.
En vanlig GPS koster vel litt mer enn de 894,- som en GPS modul for PC koster hos Elfa?
Men skulle jeg brukt GPS som et hjelpemiddel på sjøen, er jeg ikke i tvil om at jeg ville hatt en "ordentlig" GPS. Det kommer sannsynligvis senere når jeg får lekt meg litt først.
Gulp ja..  sjekket hva min Garmin 128 koster
Pris: 3233,-  på Maritim
 Men kan for guds skyld ikke husk at jeg betalte mer en ca1500..  hmm  nå er det lenge siden noen har beskylt meg for å være økonom så jeg garanterer ikkeno...
Pjolter
Hej !
Jag skulle rekommendera en Garmin 12XL, den har möjlighet att sende o ta emot NMEA til/fra
annan utrustning, data,plotter el likn.  (ikke helt sikker på att den vanliga 12an har
det!)  Då har man som Lasse säger, en slags 'backup' om PC'n legger av!
En GPS som har display! Tror att du köper en brukt 12XL för 1500-2000kr
S/Y Gunga Din
