Ønsker tips om pipefri varmeovn til 27" snekke
Life Preserver
Jeg har ei snekke som i år skal ligge ute hele vinteren. Skal bruke den til å fiske sei og torsk. Hadde ei plastsnekke tidligere med en parafinvarmer. Denne båten hadde da selvfølgelig pipe montert. Har ikke lyst til å montere det på den snekka jeg har nå. Tenkte litt på å bruke en gassbrenner av byggtørker typen. Har en slik på hytta og bruker den til å "booste" opp varmen når det er beinkaldt. Kan man bruke en slik i god sjø forutsatt at både flaske og brenner er skikkelig festet? Eventuelt andre gode løsninger mottas med takk
:fishing:
Takk for innspill!
Siden jeg skal fiske går motoren som du nevner hele tida. Har vært inne på tanken å bruke kjølevannet fra min Sabb motor til å drive et varmeapparat fra en bil. Det vil så å bruke et varmeregister og vifte fra en hoggebil. Det største problemet er at min dieselmotor går med ganske lav arbeidstemperatur, den ligger rundt 80grader. Kansje man kan heve temperaturen ved å bruke en termostat som åpner senere?
Kjenner ikke til bussvarmere, antar at de har betraktelig større effekt enn et varmeapparat fra bil. Drives disse av diesel kanskje?
Bussvarmere er det samme som varmeapparat i bil, bare større. En radiator med en vifte foran, rett og slett! Men husk at du må finne en med 12 volt vifte da! De fleste busser har 24 volt.
80 grader går helt fint, kan få mye god varme ut av det!
Det høres ut som en fin løsning! Da er det vel bare å hente kjølevannet før det går i kjølesløyfa og koble dette gjennom radiatoren til bussregisteret. Da vil vannet miste noe av temperaturen før kjølesløyfa, men man får håpe at det ikke er nok til å senke arbeidstemperaturen. Varmeutviklingen er vel vesentlig høyere på en V6 eller V8 motor med x-antall liter i sylindervolum. Kan motoren slite med å produsere nok varme om vifta går på fult?
Der også av viktighet hvor mange ampére vifta til en 12V bussvifte trekker. Har noen tips i forhold til hvilke gamle busser som har 12V anlegg? Eventuelt biltyper med bra vifter. Hadde en Caravelle tidligere, den hadde to varmeapparat, kanskje det kunne vært noe?
Takk!
Det ser ut til at modellen med 4200W varmeeffekt på 5,8 ampére forbruk kan egne seg godt. Må vel regne med å lage overganger til de respektive slangene. Kjølevannet må nok ledes på vanlig måtel, det vil si at hovedmengden vann går ut i kjølesløyfa, mens man lager en splitter med mindre inntak som leder vannet inn til denne enheten og ut igjen til samme splitter sak.
Hvordan blir det for oss "Norbaggar" om man bestiller fra Sverige? Får man da norsk moms på produtet og gleden av fordelaktig kronekurs? Tollen er vel minimal i Skandinavia pga EØS eller hvordan er dette igjen??
Det skal vel trekkes fra svensk moms, tilegges norsk. Toll skal det ikke være.
Varmeren må koples inn på motoren FØR termostaten, slik at den gir varme selv om termostaten er stengt. Vet ikke nøyaktig hvor dette gjøres på din motor, men jeg tror dette skal stå i manualen.
Ellers så mener jeg å ha lest at varmere til Volvo 140/240 skal være egnet til båtbruk, og det kan man jo finne billig hos en bilopphugger...
Takk for flere gode tips! Var faktisk på en bruktside for å finne varmeregister til Volvo 240. Mest på grunn av at det elektriske på de der holder evig. Ser at det ligger rundt 500,- Det hele kan da bli ganske billig... Har tenkt å lage en trekasse som skal huse registeret og vifta. Varmen blir satt på maks så får heller viftehastigheten forbli justerbar. Er litt usikker på hvor jeg skal hente vannet fra motoren, men det finner jeg fort ut når jeg tar en kikk på vannkretsløpet. Det eneste man kan være engstlig for er vel den ekstra belastnigen det blir på vannpuma. Membranen er bytta i år på denne motoren, så vi får håpe at Sabben klarer å pumpe den sløyfa i tillegg til resten. Spørs om jeg kommer til å bruke to t-stykker som kan stenge av den nye sløyfa hvis det skulle være nødvendig. Kjølevannstemperaturen vil jo gi svar på om sirkulasjonen blir god nok med dette ekstra tillegget....
