Javi Startet 13.September.2006 Del på Facebook Startet 13.September.2006 Denne er stoor! Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Akkurat hva jeg er ute etter til min båt. Jeg har blitt anbefalt å fortsette med dobbelinstallasjon så trenger 2 slike. Hvor kan jeg bestille? Sitér dette innlegget Link to post
Life Preserver Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Forbruk på 6200 liter i timen..syyykt... Artig at der er en turbolada totakter da... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 ... Artig at der er en turbolada totakter da... många stora fartygsmotorer er 'totakter' en totakter har högre virkningsgrad ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Og på denne er det, ifølge fabrikken, over 50%. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 skulle tro att du måste över på el-motorer för att kunna slå det !!! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Sakset fra en engelsk side om denne motoren. Derav de merkelige målene. Some facts on the 14 cylinder version: Total engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.) Length: 89 feet Height: 44 feet Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm Fuel consumption at maximum power is 0.278 lbs per hp per hour (Brake Specific Fuel Consumption). Fuel consumption at maximum economy is 0.260 lbs/hp/hour. At maximum economy the engine exceeds 50% thermal efficiency. That is, more than 50% of the energy in the fuel in converted to motion. For comparison, most automotive and small aircraft engines have BSFC figures in the 0.40-0.60 lbs/hp/hr range and 25-30% thermal efficiency range. Even at its most efficient power setting, the big 14 consumes 1,660 gallons of heavy fuel oil per hour. Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 finnes det ikke små totaktere (30-300hk)? Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 (redigert) Litt usikker på om det er verdens største? MAN B&W har en på 87200kW, det er vel drøye 20000 hk! Det finnes mindre, Detroyt Diesel leverte mange til fiskeflåten! Redigert 13.September.2006 av ne26 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Verste jeg har sett! Det som tok kaka var at det er stige ned i veivhuset, helt sinnsyke dimensjoner. Tipper et oljeskift koster penger der i gården ... Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 finnes det ikke små totaktere (30-300hk)? Joda .... Detroit Diesel ... jeg har to 7 litere.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Larspo Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 (redigert) Det som er litt kjipt å tenke på er at mine motorer bruker under 100 dels av forbruket (denne bruker 6200l/t), og ytelsen er 260 ganger større enn mine. kunne vært lønsomt (må bare overbevise den andre halvdelen) Redigert 13.September.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kes Svart 13.September.2006 Del på Facebook Svart 13.September.2006 Fuel consumption at maximum power is 0.278 lbs per hp per hour (Brake Specific Fuel Consumption). Fuel consumption at maximum economy is 0.260 lbs/hp/hour. Legg også merke til at den bruker ca. halvparten så mye drivstoff som våre dieselmotorer for å produsere en HK. Nå går denne på Heavy Fuel som har en høyere brennverdi (egenvekt ca. 0,95) enn diesel, men alikevel........... Sitér dette innlegget Link to post
