GameOver Startet 13.September.2006 Link til dette innlegget Startet 13.September.2006 mange timer tar det og kjøre inn tohatsu 9.9? Svar fort ! Har sett på en tohatsu 2004 model 9.9/15 gått 3 timer, han skal ha 11500, er det myye? Takk ! Sitér dette innlegget Link to post
Honda10hk Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Kan du ikke kjøre opp i plan ? Og ikke ha full gass hele tiden. :S Vet ikke jeg. Emm, eller må du kjøre i 5 knop ca. til du har brukt opp ca. 50 liter bensin ? :S Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 2 taktere er vel 10 timer, 4 taktere er vel 20 timer. Mest rolig til å begynne med og så litt mer etter hvert, men ikke full spiker over lengre tidsrom før etter at den er innkjørt. Sitér dette innlegget Link to post
GameOver Svart 13.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Ok, kjøre i ca. 5 knop? i 20 min, opp i plan, og sette ned gassen. til ca 13-15 knop i 5 min ? Hva med prisen da? er den litt drøy? Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 ok67 skrev: 2 taktere er vel 10 timer 10 timer med fet blanding. Doble oljemengden. Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 ja den er drøy, se http://www.finn.no/finn/boat/motor/result?...2052&page=3 Sitér dette innlegget Link to post
GameOver Svart 13.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 (redigert) Gi 10000? Linken funket ikke. og 10 timer er ca. 2 tanker på 25 l.? kan man gi litt gass så båten legger seg plan noen ganger? Redigert 13.September.2006 av GameOver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Ja du kan gi litt gass, men de 2 første timene bør du putre rundt på tomgang. Sitér dette innlegget Link to post
GameOver Svart 13.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Ok ! må man kjøre båten, kan jeg sette fast båten til brygga, og sette på litt gass i noen timer? Har det samme efekt? eller kan den bare stå på tomgang? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Det viktigste er å variere turtallet i inkjøringsfasen samt å gi den fet blanding. Om ikke linken virket gå inn på finn.no - båter - motorer - utenbords - side 3 . Der er det salg og dette er motorer med garanti Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Hei, gjør som følger: Under de første 30 minutter skal den gå på 1/4 gass. Øk deretter suksessivt til 1/2 gass og kjør i ca: 2,5 timer.Hele denne tiden skal du bruke 25:1 (4%) De neste 2 timer fortsett som tidligere,men gi full gass i 30 sekunder hvert 30. minutt.Hele tiden brukes 4% oljeblanding. Etter 5 timer går du over til 50:1 (2 %) Da kan du øke til 1 minutts fullgas intervaller. Dette er etter instruksjonboken til Tohatsu. Sitér dette innlegget Link to post
GameOver Svart 13.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Em, ok . så må sitte i båten hele tiden? :P eller kan sette den fast i brygga ? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 du må nok sitte ombord.(redd for å bli sjøsyk) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2006 Link til dette innlegget Svart 13.September.2006 Husk at det ikke bare er stempel og motorlager som skal kjøres inn, men også girkasse etc. Dvs at propellen må gå rundt. Sitér dette innlegget Link to post
