Walkie Talkie, kan de fortsatt brukes?
Espen C
Man må vist gå på kurs for og få lisens hører jeg?
Ja det er riktig. Du må ta en entimes eksamen, som gir deg et sertifikat (lisens). Med dette sertifikatet i lommen kan du søke om konsesjon for innstallasjonen i fartøyet.
Dette høres voldsomt ut, men det er kun formaliteter. Men tenk på sikkerheten også!
Med VHF er det stor sansynlighet for at noen i båt nær deg hører et evt. nødanrop (i tillegg til en kystradiostasjon), og kan raskt komme til unsetning. Kontakt kan også oppnås til/fra telefonnettet.
Som du selv nevner er det kanskje ikke så mange som lenger bruker PR-radio i båt. Sikkerheten er derfor ikke den samme med en slik radio. :smiley:
Hei har tenkt og montere en Walkie Talkie fm
Har en walkie talkie som følgte båten når den ble kjøpt,har ikke hørt ett menneske inne på den siste 15 måneder.(Vestlandet vel å merke)
Viss dere er flere som har montert og går sammen på tur så er dette en mulighet å snakke sammen,men å bruke denne som hjelpemiddel i en nødsituasjon er å fraråde på det sterkeste
og dessuten kan du fint kjøpe og eie en VHF eller fler uten å ha hverken sertifikat eller lisens også. Du får hylekoret her inne, som er over seg bekymret over økonomien til Telenor på nakken, men utover det har du fortsatt mulighet til å få HJELP om det trengs,og det er kanskje det viktigste ? Når du hører hvor kjekt det er med egen VHF stasjon, blir du garantert fristet til å ta sertifikatet. Kjekt å kunne kalle på kystradiostasjonen å få gjentatt et vær / bølgevarsel om det kniper..
Suzuki
No boat needed..
du tar feil.
Regelverket ligger der,men sålenge radioprosedyrene overholdes sånn nogenlunde ( les; ikke jabb på K16 eller havnekanalene ) så er det ingen som bryr seg nevneverdig.
Skrur du radioen på SCAN lærer du kjapt de gode tricsene med oppkall, kanalvalg og annet.
Og - da blir du ekstra motivert til å ta sertifikatet også, er du i stand til å lese tekstingen til en film på tv, er du garantert kvalifisert til å ta sertifikatet. Det er hverken vanskelig eller dyrt.
Du kan faktisk lese boka hjemme, og ta en "pensumgjennomgang" på en båtmesse el.l med påfølgende eksamen. Stryker du der,har du ikke hørt hva lærer / sensor har sagt, og neppe lest boka heller...
Suzuki
No boat needed..
Hvis dette er for å kommunisere med hverandre på tur med båtene, hvorfor ikke kjøpe rimelige og konsesjonsfrie pmr radioer? Rekkevidde på ca 3 km, men har hørt om folk på snaufjellet som har hatt kontakt på 7-8 km avstand. :discuss:
Hvorfor ikke da kjøpe en billig handholdt VHF :confused::confused:
De rimligste Vhfene er ikke så langt unna de rimligste pmr radioene. (eks Cobra HH100 800,- i Norge, 500,- i uk)
Små PMR-radioer har jeg og funnet ut at de har som regel for liten høyttaler til å kunne høres med mindre du hører etter.. Det hender det er andre ting som tar oppmerksomheten..
Walkie-Talkie har jeg litt sans for som et "jabbe"-alternativ (-tillegg) til VHF. Mere for å frigjøre VHF'en til mere seriøse samtaler..
Og så er det fordi jeg fikk et gammelt W/T-apparat.. Det er mange pent brukte som ligger og støver ned på loft og hyller..
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
VHF er forkortelse for Very High Frequency, men på norsk kan vi si at det står for Veldig Hendig Forsikring :wink:
Redigert: nors -> norsk
Og når mann sender på VHF er sende bølgende meeeeeeeget korte og et problem fra båt til båt. Men walkie talkie er litt lengre bølger.
Men rett at VHF er godt hjelpemiddel for båter som trenger hjelp, men fremdeles ikke sikkert.
Lå selv i en omkrets av 2 km av en båt som hadde problemer men hørte bare Rogaland radio. Får kontakt med rogaland radio, Helt ok å bruke vhf i en konvoi eller til land men ellers fra båt til båt fikser ikke bølgende oppgaven.
Da er det i tilfelle noe feil med anlegget. VHF (stasjonær) fungerer utmerket fra båt til båt
Ikke umulig om jeg har feil på anlegget, men å forstå prinnsippet med VHF-UHF-MF-HF osv osv vil gi et bilde på problemstillingen.
Når jeg sender for å få kontakt med rogaland radio vil jeg treffe en antenne langt oppe i høyden og det gjør jeg fordi jeg har en skrå < ( vinkelen) mellom meg og repiteren/antenna til rogaland er uten hinder.
Men skal jeg fra den ene båten til den andre må jeg gjennom den ene etter den andre øya på sjøen og dette fikser ikke bølgende på VHF.
Bruker jeg en mellombølge sender blir bølgende annerledes, slik er det med bølgelengen på de forskjellige FREKVENSENE
Maritim VHF sender med stasjonær(montert) 25W Frekvens område(155 Mhz)
Håndholdt sender med 2 eller 5 W.
PMR sender med 0,5 W Frekvensområde 446 Mhz
Walkie Talkie sender med 4 W, frekvensområde 27 MHz.
Det som er viktig er att alle koblinger,plugger kabler er riktig dim. Ved over 10 meter byttes det
fra RG68 til RG 213 kabel. Anntennen bør måles for effekt.
Tidligere var det krav til Ing utdannelse for sertifisering av innstallasjon RFA/RIA.
Vi sees!
