nab Svart 16.September.2006 Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 Lå selv i en omkrets av 2 km av en båt som hadde problemer men hørte bare Rogaland radio. Får kontakt med rogaland radio, Helt ok å bruke vhf i en konvoi eller til land men ellers fra båt til båt fikser ikke bølgende oppgaven. Grunnen til at du kun hørte Rogaland Radio kan ha vært at de kommuniserte på en "arbediskanal". Disse er full duplex, dvs. at sending og mottak foregår på forskjellige frekvenser. Båtene vil da kun høre Rogaland Radio, mens det bare er Rogland radio som vil høre båtene. Alle arbeidskanalene til kystradioene er Full Duplex, det er bare nødkanalen K16 som ikke er full duplex, her vil alle høre alle. Skip til Skip-kanalene er heller ikke full duplex, og her vil også alle høre alle. Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) tok denne gammle tråden opp igjen. Har noen gammeldagse "Krystallradioer" av typ: Zodiac og Tokai. Brukte disse i går men plutselig begynte det en og prate! Krystallradioer slår vel ikke inn på de moderne radioene er det noen som bruker krystallradioer lenger? Redigert 12.Mars.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
TideRace Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) Dersom frekvens- og modulasjonstype er den samme, er det ingen forskjell på krystall- og syntesestyrte walkie-talkier. En gammel Zodiac eller Tokai sender med AM (amplitudemodulasjon), mens nyere apparater er FM (frekvensmodulert). Flere nyere walkie-talkier har begge deler (AM/FM), dvs. at setter du en slik på AM og vet hvilke kanaler du har på din gamle Zodiac, så er det bare å sette i gang! Redigert 12.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Radioene mine er nokså gammle de er fra1972 og 1971! er ikke slike krystallradioer utgått? har hørt at man ikke kan høre radioer som ikke er krystalldrevet Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
TideRace Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) Ja, radiotypen din er utgått, dvs at man ikke lenger bruker krystaller til frekvensstyring. Men dersom radioene ellers fungerer, vil de like fullt fungere mot et et nyere apparat bare dette er amplitudemodulert. Dersom frekvens og modulasjonstype er likt, vil de kunne fungere sammen. Sammenlign gjerne med en gammel rørdrevet "dampradio" fra Grundig eller Radionette fra 60-70 årene som tar inn vanlige radiosendinger på FM-båndet. Du kan like gjerne høre nyhetene på denne som en moderne chip-basert sak som er innebygget i mobiltelefonen din. Redigert 12.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 radioene er "krystallklare" de virker! fikk krystaller av en og han sa at de ikke gikk om hverandre Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
TideRace Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) Det tror jeg så gjerne. Disse gamle traverne var solide og tålte det meste såfremt de ikke ble dyppet i saltvann. God rekkevidde var det også samt klar og fin lyd så lenge "skip" og "italienærne" holdt seg unna. Når du først har to med samme kanalsett, er det bare å bruke dem Redigert 12.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
static Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 og dessuten kan du fint kjøpe og eie en VHF eller fler uten å ha hverken sertifikat eller lisens også. Du får hylekoret her inne, som er over seg bekymret over økonomien til Telenor på nakken, men utover det har du fortsatt mulighet til å få HJELP om det trengs,og det er kanskje det viktigste ? Når du hører hvor kjekt det er med egen VHF stasjon, blir du garantert fristet til å ta sertifikatet. Kjekt å kunne kalle på kystradiostasjonen å få gjentatt et vær / bølgevarsel om det kniper.. Suzuki Stemmer nok desverre det at du fint får kjøpt en VHF uten verken lisens eller sertifikat. Men om dette er noe positivt i seg selv er jeg ikke umiddelbart enig i. Det er jo faktisk ikke rent lite ballade man kan stelle i stand med en moderne GMDSS VHF. Det er jo ubetinget en fordel at man vet hva man steller med med et slikt apparat. Et "våde-distress" er ikke å spøke med. Alle er sikkert i stand til å få hjelp via en VHF uten den rette "utdannelsen". Men si at det ikke er en kystradiostasjon innen rekkevidde som kan svare på ditt nødanrop. Da er du avhengig av en annen med VHF som kan videresende din melding til en kyststasjon. I dette tilfellet er det jo viktig at man følger prosedyrer for nødanrop. Ellers vil viktig informasjon om fartøyet i nød lett forsvinne i kommunikasjonen. Og enda værre! Tenk om du som uutdannet VHF-operatør er eneste fartøy som hører et nødanrop. Hvordan ter du deg da??? Nei. Det er et stort ansvar å eie en VHF. Derfor bør man også lære seg å bruke denne korrekt før man skaffer seg en! Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) Har 3 håndapparater og en basestasjon med samme kanaler. Fint når vi driver med slep og lignende...... Har akkurat tatt vhf kurs så det blir VHF før ferien også! Redigert 12.Mars.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
TideRace Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) To gamle "walkier" er fullt brukbare og greie til "kaffepreik" og "jatteprat" mellom to båter som går i lag. Alderen skjemmer ingen når bare utstyret virker Selv om VHF er utstyrt med L1-L2 og L3, så er dette alikevel ikke ment å være et "chatteforum" i timesvis mellom to båter i følge. Bruker du i stedet dine gamle walkier, kan du omtrent gjøre som du vil uten å sjenere andre. Jeg har som regel med to jaktradioer (Hyyysssjjjj :nono: ) som jeg ellers bruker på reinsdyrjakta om høsten og benytter et par ytterst ensomme frekvenser på disse. Kjører på laveste effekt, er helt alene - og forstyrrer ingen med båt-til-båt-prat. Redigert 13.Mars.2007 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Et sett på to walkier med ladere og ørepropper i lekker koffert koster ca 750,- hos Komplett. Hver enkelt walkie utover dette koster vel ca 250-300,- hos Klas Olsen, og i min oppfatning er dette kurant snakkeverktøy. Walkiene jeg tenker på har rekkevidde på 5-7 km, og det er jo ikke ille... Kan jo supplere med VHF etterhvert. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
baatsman Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Et sett på to walkier med ladere og ørepropper i lekker koffert koster ca 750,- hos Komplett. Vel dette er PMR radioer på 446 MHZ, mens WT er på 27 MHz. I Sverige 31 MHz. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Kosmix Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Ehh... viste ikke at det var noen forskjell her... Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Gunga Din Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Vel dette er PMR radioer på 446 MHZ, mens WT er på 27 MHz. I Sverige 31 MHz. Hej baatsman nu var det veldi längesedan jag hade PRradio i båten....men dessa ligger vel kvar på 27MHZ fortfarande fast man ändrade modulationen 31 MHz har jag för mig er jaktradio.....er du sikker på att 27an er övergiven? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
baatsman Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 (redigert) Hej baatsman nu var det veldi längesedan jag hade PRradio i båten....men dessa ligger vel kvar på 27MHZ fortfarande fast man ändrade modulationen 31 MHz har jag för mig er jaktradio.....er du sikker på att 27an er övergiven? Det er korrekt som du skriver, 27 MHz finnes fortsatt som pr, men mange i Sverige har godt over til 31(WT til jakt), pga mindre forstyrrelser. Ellers er den proffe jaktradioen i Sverige på 155 MHz, i Norge 140 MHz. Ellers er prisene på Maritim VHF blitt så lave at få velger WT til båt. Så på Gøteborgmessen i feb, VHF + ant kr 2200,- Håndholdte fra 900,-. Men de billigste håndholdte var 2W. Bør ha 5W. Redigert 13.Mars.2007 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
bukt Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Skal du prate med andre utenom å bli hørt kan dere jo kjøp en Vhf som er åpen på hele båndet så kan dere ha deres egene kanaler i tillegg til de vanlige marinekanalene. Du får billige vhf for en lapp og oppover, har en liten en selv som jeg bruker , litt liten effekt med 2,5w men sender 2,5 mil uten problemer i innlandet med rimelig fritt leide. Den koster bare 1000,- størrelse er som en tipakning i høyde 5 cm bred og 3 dyp. Billige bra radioer fåes . Og ja denne er ikke godkjent for registrering som marine vhf til de som vil henge seg opp i det Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Og ja denne er ikke godkjent for registrering som marine vhf til de som vil henge seg opp i det Og så er den heller ikke lovlig å sende med så er det også sagt Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Hilmar 2 Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 (redigert) VHF er betydelig viktigere enn walkie talkie 27 eller 427mhz det er nesten ingen som hører det (utenom småbarn ) VHF er 1 prioritet! men skal ha Walkie i tillegg ikke av nyeste dato men det virker bra! Redigert 13.Mars.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
bukt Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Og så er den heller ikke lovlig å sende med så er det også sagt Den er lov å sende med som amatørradio for å ha de sagt det og og om du velger å sende på "snakkekanalene " med den finnes det nok større "lovbrudd" å gjøre på sjøen enn dette som allmenheten henger seg oppi. Ingen hører om det er en "godkjent" vhf uansett så er et godt alternaltiv som radio nr 2. Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 14.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2007 Ja, radiotypen din er utgått, dvs at man ikke lenger bruker krystaller til frekvensstyring. En sannhet med noen modifikasjoner...de nyere apparatene med frekvensmodulasjon benytter OGSÅ krystall, men kun ET på 27 Mhz. Styringen av de 40 kanalene innenfor dette frekvensområdet skjer via PLL ( eller syntese) som du nevner. Så fortsatt sørger krystallet for at du oppnår de ønskede "svingningene" for de elektriske signalene som "fyker" ut av antennen... Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 27 Mhz krystall? Er ikke det samme frekvens som fjernstyrt leketøy bruker? Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Fusebox Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Hei. Fetter'n min børsta støv av noen gamle PR radioer i fjor sommer, som vi prompte installerte i båtene. Helt supert mellom oss, når vi er på tur. Trenger ingen form for sertifisering, så lenge man bruker litt sunn fornuft der også. Synes å minnes at kanal 3 var oppkallingskanal, for deretter å finne en ledig kanal 1<3>40. Har brukt PMR radioer i et par år, og har hatt mye glede av disse når vi vandrer rundt på holmer og skjær mens andre er i båten eller på andre kanter av "steinen". Ikke så veldig glad i å sende gjennom stein, men stort sett veldig kjekke. PR radio er mye bedre mht. lyd, fleksibilitet og rekkevidde. For tiden brukes PR radio mellom oss når vi er underveis, ellers PMR :-) Fungerer kjempefint. PMR radioer koster vel 200+ og en grei PR radio koster vel snaut mer for en pent brukt en. Knapt noen som vet hva det er lenger ;-) /Are Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Det blir morsomt å se til sommeren om det er noe trafikk på mine gammle Radioer. Før var det konsesjon på Walkie talkier (27Mhz) hender jeg hører noen skravle på kanal 3 men det er ikke noe stort problem har også PMR radioer tragisk rekkevidde og mye tullprat! Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Apollo32 Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 27 Mhz krystall? Er ikke det samme frekvens som fjernstyrt leketøy bruker? Yes, det stemmer. Men sende effekten på dette leketøyet er jo ikke mange milliwatt, uten at jeg har målt denne ... :confused: Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 16.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2007 tror det er 27.195 eller 27.095 som er fjernstyring. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
