urabus Startet 13.September.2006 Link til dette innlegget Startet 13.September.2006 (redigert) Gammal vert vel feil, "Classic" trur eg det heiter.. Då har eg altså fått ein ny båt til gards. Ein må jo ha litt å pjaske med gjennom ein lang haust og vinter... Dette skal vere ein amerikansk daycruiser frå slutten av 70 talet; Nemleg Glastron 186 Crestflite. Motoren skal vere 302CUI av typen Ford V8, litt usikker kven som har stått for marinisering, på hekken heng visstnok eit VP270 drev. Og den er sjølvsagt saltvasskjølt... Er takksam for all informasjon om både motor og skrog, har enno ikkje fått studert så mykje. Skal leite meg fram til eit motornummer etterkvart. Planen til no er berre å få litt skikk på motoren og gje båten ein grundig vask og stoffing. Men dei fleste veit jo korleis ting lett endrar seg undervegs.... Den var jo rett hårete og ekkel då vi henta den, lukta gamal krabbe.. Alt var nedgrodd... Det er gjort eit forsøk på lakkering, trur både lakkerar og båt fekk litt formykje lakk på seg med mykje sig som resultat. 'Den grønne gørra' var ikkje lett å kvitte seg med. Etter eit par timar i vaskehallen, men steamhøgtrykk og løysemiddel, byrja ein å sjå gelcoaten igjen:) "Rein og fin" på veg til vinterlagring. Internettressursar og andre tips tek eg gjerne i mot. Redigert 14.September.2006 av urabus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
whatever Svart 14.September.2006 Link til dette innlegget Svart 14.September.2006 Gamle James Bond båter.... Du har sikkert sjekket denne siden... http://www.classicglastron.com/ Sitér dette innlegget Link to post
urabus Svart 14.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2006 Ja, fann den sida:) Favoritten min må bli denne: Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Og regner selvfølgelig med at du har meldt deg inn i CGOA (Classic Glastron Owners Association) Snart medlemmer nok til å starte eget norsk lokallag nå. GRATULERER!!! Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
