Oljepumpe for påfylling av gearolje
hansvik560
Jeg kjøpte en av typen som skrues på toppen av flasken, er mercruiser jeg har, men passer andre og så sant gjenger i pluggen passer, sikkert noen som vet her på forum.
Denne pumpen fungerer helt utmerket og er billig, koster under en 200lapp mener jeg å huske.
bilde av pumpe på link http://www.mercstuff.com/quartpump.htm , min er kjøpt hos http://www.boat.no/asp/companies/show.asp?id=2466
øyvind
Bruker bare en gammeldags oljekanne med pumping den har jo et veldig tynt rør så den går lett inn i hullet på alle motorer bruker da det øverste hullet,
slepper da og presse olje inn i det nederste hullet på motoren har fått olje i ansiktet mange ganger pga dette:-)
Dette funker nok vel og bra men grunnen til at det skal fylles inn under er at all luft i gearhus skal komme ut noe det vanskeligjør ved påfylling på toppen
lett for å få luftbobler i undre gearhus ved bruk på drev. :wink:
For meg er det viktig at drevet har riktig mengde olje og ikke mindre ved evt luft i gearhus da jeg herjer en del med drevet.
lite olje gir varmgang og drevras mye lettere.
Tiltredes.
En på havna mi fylte drevet fra toppen, og var akkurat ferdig de jeg fortalte om dette. Etter litt fintenking skjønte han logikken bak å fylle fra bunn, og tappet derfor ut olja igjen. Jeg dro hjem etter pumpa mi til OMC Cobra, og hjalp til med å fylle gjennom tappehullet.
Da han første gang fylte drevet fra topp, ble det endel olje til overs. Når oljen ble pumpet inn gjennom tappehullet, viste det seg faktisk at han hadde kjøpt for lite olje... Løsningen ble å hente litt fra reservekanna mi, og han kom seg på sjøen.
Jeg får med ujevne mellomrom fortsatt takksigelser servert over et cognacglass eller to.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Tiltredes.
Der kan du kanskje ha reddet han fra et drevhavari , har som du skriver her rimelig mye å si på mengden man får fyllt på drevet ved riktig måte :wink:
