henning_dt85 Startet 7.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2003 Har en Johnson 9,5 som har sota eller defekt stift, også tenkte jeg at jeg skulle undersøke den og evt. bytte den. Jeg har fått av mutteren, men har igjen ett problem: SVINGHJULET SITTER DØNN FAST!!! Noen som har noen GODE tips som de kan gi meg, så svar her eller svar meg på mail Henning_dt85@hotmail.com Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 7.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2003 Har selv skiftet stiftene på en 74 årgang Johnson 15 hk. Og trikset som jeg lærte var å slå et hard slag med hammer på senterbolten og da løsnet svinghjulet. Det pleier å virke på første forsøk, hvis ikke får du prøve et par ganger til litt hardere. Alternativt kan en stor trommelavtrekker brukes, det er trolig en forsenkning i bolten hvor spissen på avtrekkeren kan stå. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 8.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2003 Forsiktig med hammer. Det du trenger er en passende svinghjulsavtrekker. Det vanlige er at svinghjulet har et gjengeparti der man kan skru nedi en avtrekker. Noen motorer har gjerne noen gjenga huller der avtrekkeren kan festes. Jeg advarer mot en stor avtrekker med klør som festes ytterst og under svinghjulet. Svinghjulet har da tendens til å vrenge seg og setter seg da enda mer fast med stor fare for at det ødelegges. Bruk korrekt verktøy slik at kraften kommer der den skal være nemlig inn mot sentrum. La ev. et verksted med korrekt verktøy trekke av svinghjulet og gjør resten selv. Ved montering er det viktig at konusen er godt rengjort og fettfri. Tiltrekking helst med moment. Du bør bruke et "hold igjen verktøy" som griper i svinghjulets "vinduer" eller tilsvarende. Dersom svinghjulet løsner under gange vil der alltid bli store skader. Ta gjerne noen bilder av det gjenstridige svinghjulet så vi kan få se. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2003 Det er enkelt å lage en avtrekker selv. Bruk en kraftig stålplate (5mm eller mer) og bor tre hull som passer med hullene i svinghjulet. Denne strammes så mot toppen av veiva med de tre skruene. Sannsynligvis tomme-gjenger. Som TMe sa, for all del ikke bruk en vanlig avtrekker, da knekker svinghjulet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
TMe Svart 8.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2003 Dersom det er skruehull i svinghjulet vil Ingar's metode fungere, men jeg ville satset på ca. 15mm plate. Det er viktig at denne er så stiv som mulig. Jeg ville også ha benyttet pinneskruer/gjengestang i svinghjulet og muttre oppå plata. Dette for at gjengene i svinghjulet da blir mindre belastet om svinghjulet skulle sitte veldig hardt.Husk å smøre gjenger og under muttre før hard tiltrekking. Sitér dette innlegget Link to post
