Scand Baltic, er det noen feller?
rex
"Den sorte enke" kan ha noe matt sort gelcoat - men dette er kosmetisk.
Jeg haddeen med BMW-motor, dette frarådes.
Båten er solid bygd og en viktig del er forrigere eiers/eieres vedlikeholdsrutiner.
Noen eiere har foretatt formidable oppgraderinger av gamle baltic'ere - slik at de nesten fremstår som nye. Sjekk nøye skott i akterkabinen samt lensepumpesystemet.
Du bør forvente å skifte endel eldre komponenter som vindusvisker, toilett, ovn, kjøleskap og andre forbruksvarer dersom disse er gamle. Det viktigste og dyreste du bør sjekke er motoren.
Skader i gelcoat og i innvendig trekk er det alltid mulig å reparere sa sant du er litt kyndig, eller interessert i å lære slik utbedring.
Kanskje greit å vite at Baltic eldre enn -86 modell benyttet forniklede pulpiter etc, ikke syrefaste.
Det blir ikke pent med årene.
Lekkasjer ved rorgjennomføring, akterut og i vinduer er greit å sjekke. Septiktank og slanger bør sjekkes, men det gjelder alle eldre båter. Du bør bytte gummibelger i alle 3 lensepumpene, men det er greit og rimelig. Sjekk bunnstoff! Å skrape ned alt og prime + stoffe på nytt er en stor jobb.
Det viktigste er selvsagt at motoren er i god stand.
Redigert av OLPI (see edit history)
