Overflate behandling med epoxy
36
Du bør ha på neste strøk før nr.1 er fult herdet. Ha dermed på neste strøk så for overflata er noen lunde herdet. Om du venter for lenge vil epoxyen skille ut et vokslag som du må vaske av med Zalo-vann, deretter må du slipe med fint sandpapir før neste strøk. Alt dette slipper du om du har på neste strøk før det første er fultendig herdet. Herdetider etc. vil du normalt finne i databladet til Epoxyen.
2-komponent poly-urethane lakk er best.
